9000 CSE 2.0 '94 - Codici "lambda" e sensore T° aria aspir.
ddiu
Ciao a tutti, sapreste dirmi quali sono i codici di ricambio della sonda lambda e del sensore temperatura refrigerante? Secondo voi conviene acquistare una sonda lambda universale, quelle con 20 cm di cavo senza connettore?
Il VIN è YS3CD65P3R1004053. Grazie
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
Re: 9000 CSE 2.0 '93 - Codici "lambda" e sensore T° refriger
Il codice della Lambda è 4239588 (puoi provare anche a ricercarla col vecchio codice 4164323)
Puoi provare anche a cercarle compatibili, mi pare le faccia Ngk che poi alla fine sono le stesse che usa Saab rimarchiandole.
Per il codice ci puoi arrivare usando quello originale Saab
Per il sensore della T se intendi quello vicino al radiatore il codice è 4086724
Tra l'altro ti comunico che la tua vettura è una '94 e non una '93!
ddiu
Re: 9000 CSE 2.0 '94 - Codici "lambda" e sensore T° refriger
Perfetto grazie per i codici. Però il sensore della temperatura è diverso, allego la fotografia della sua posizione e del sensore.
La mia sonda lambda è una BOSCH LSH 6 - 0258003337, quindi dovrò trovarla obbligatoriamente con questo codice? Perchè effettuando le ricerche con il codice 4239588 mi trova delle BOSCH con altri codici.
Questo è il codice che bosch usa per rifersi ai prodotti originali. In questo caso il codice bosch corrisponde al codice Saab 4239588.ddiu ha scritto: La mia sonda lambda è una BOSCH LSH 6 - 0258003337, quindi dovrò trovarla obbligatoriamente con questo codice?
O l'uno o l'altro sono lo stesso prodotto.
Dov'è avvitato ?ddiu ha scritto: Però il sensore della temperatura è diverso
ddiu
Giusto scusami, mi sono dimenticato di allegare l'immagine.
Saresti cosi gentile da fornirmi anche i codici del filtro antipolline abitacolo e del filtro aria? Dove trovo e smonto il filtro aria?
Conoscete qualche sito che affidabile da cui poter acquisatre tutto? GRAZIE
Scusa ma sei sicuro che li dentro ci passa l'acqua?
Forse stai facendo confusione col sensore ossigeno......
ddiu
No, non ci passa l'acqua. Mi sembra che ci passi l'aria del turbo, possibile?
Infatti
Allora non è il sensore di T del refrigerante, ma come immaginavo, il sensore di ossigeno.
Stasera quando rientro verifico.
ddiu
Ho trovato questi 2 codici per il sensore ma non riesco a capire quale sia adatto 8859886 e 9174442
Re: 9000 CSE 2.0 '94 - Codici "lambda" e sensore ossigeno
Controllato, è si un sensore di T, ma dell'aria di aspirazione.
Il tuo è l'8859886 per le '94 - '95
L'altro è per le 96/98.
ddiu
Re: 9000 CSE 2.0 '94 - Codici "lambda" e sensore T° aria asp
Perfetto grazie mille!
