900NG - Upgrade autoradio
zederfilm
Buongiorno a tutti, ragazzi. Un'informazione: mi piacerebbe sostituire la radio della mia 900ng con quella della 9-3 immediatamente successiva, praticamente identica ma con lettore cd.. chiedo a voi più esperti se possibile oppure se pensare direttamente ad una radio di nuova generazione con uscita aux.. il problema sorgerebbe al momento dell'iscrizione all'Asi, cosa che farò prossimamente? grazie a tutti ;)
Re: 900 NG - upgrade autoradio
All'ASI della tua radio non importa un bel nulla... Comunque puoi fare upgrade alla tua radio di serie per guadagnare la possibilità di usare un lettore MP3
Se cerchi nel forum c'è chi l'ha fatto
Semmai diverrebbe solo un problema estetico/congruenza
Ma andiamo su livelli di maniaci
zederfilm
ragazzi, grazie mille. Non so se installare la radio della 9-3 (e se quindi è necessario un codice come in quella della 900) e mettere un aux, oppure addirittura mettere una seconda radio, magari nel portaoggetti, di quelle moderne collegandola all'impianto della prima. Secondo voi è fattibile? Non vorrei cambiare l'estetica della plancia. Grazie!
zederfilm
buongiorno cari, c'è qualcuno di Milano che abbia voglia (dietro compenso di birra
) di dare un'occhio a un paio di cose sulla mia 900 per vedere se riesco a metterle a posto senza il mio meccanico? ;)
La radio della 9.3OG non si puo' montare sulla 900NG. Prendi quello scaldabagno di autoradio originale buttala in un secchione della spazzatura e montaci una autoradio modena ad 1 solo DIN che suona come si deve chiudendo lo spazio che ne rimane col cassettino portaoggetti che tra l'altro e' utilissimo per tenere il telefono
Salvo87
Re: 900NG - Upgrade autoradio
Marco, potresti mandarmi delle foto del cassettino porta oggetti di cui parli??? mi hai molto incuriosito.....
Dopo posto quello che ho io, vediamo se è uguale a quello a cui ti riferisci tu.
Saab 900 NG (SE) 2.0 - Turbo - 185 Cv - Cabriolet - Anno: 1995 - Colore: Blu metallizzato - Capote nera - Interni Beige
In una delle foto della galleria fotografica della macchina della mia signora si vede :
viewtopic.php?f=45&t=26049
Salvo87
Grazie Marco. Il cassetto portaoggetti è uguale al mio. ;-)
zederfilm
mi sono convinto, ho trovato una autoradio 1 din.. ma per montarla necessita di un adattatore o vado tranquillo con i cavi in dotazione?
Supersimo
Ecco quello delle domande da neofita: ma il cassettino dove lo si può trovare? Ne ho un paio a casa ma sono troppo grandi.. (Arrivano da vecchie auto, non sono quelli dei cassetti delle credenze...)
900 s cabriolet annata 1995
Io ho sceltro APLINE su tutte e 3 le mie auto e c'èra l'adattatore in dotazione con l'autoradio
zederfilm
l'adattatore è quello con la spina rettangolare stretta (non so se iso o din) con dei cavi colorati compresa nella confezione?
- sciacarlo
Io sulla 900 cabrio ho la vecchia radio con mangianastri non funzionante e lettore per 6 cd, volevo una radio moderna con ingresso aux ma mi sembrava un po difficile allora sono riuscito a trovare un post di uno americano che ha usato la linea del TAPE per fare entrare l'AUX (ci avevo pensato pure io) avendo un un jack mini che esce da vicino al posacenere, lo spiega passo passo e ci sono riuscito, non è difficilissimo. Va benissimo e l'unico problema è che se premi un qualsiasi pulsante relativo al nastro la radio si accorge che la sto ingannando e mi toglie l'ingresso TAPE passando a radio o CD da sola allora io tolgo il fusibile della radio per 5 minuti e la resetto e torna OK (perdendo però le stazioni memorizzate e obbligandoti a reinserire il codice), a dire la verità da un po di tempo non succede più (sospetto che mio figlio premeva tasti a caso).zederfilm ha scritto:Buongiorno a tutti, ragazzi. Un'informazione: mi piacerebbe sostituire la radio della mia 900ng con quella della 9-3 immediatamente successiva, praticamente identica ma con lettore cd.. chiedo a voi più esperti se possibile oppure se pensare direttamente ad una radio di nuova generazione con uscita aux.. il problema sorgerebbe al momento dell'iscrizione all'Asi, cosa che farò prossimamente? grazie a tutti ;)
ecco il link
http://photo.platonoff.com/Auto/2006092 ... ine_Input/
SAAB 900 NG Cabrio 2.0 (131 cv) 1998
zederfilm
grazie ma metterò una 1 din nuova.. volevo sapere magari da marcofinnista se è sufficiente estrarre la vecchia e connettere quella nuova con il connettore in dotazione, oltre che fissarla con la mascherina porta oggetti. grazie
Si e' sufficiente sfilare la vecchia e rimontare la nuova usando l'adattatore per il connettore e ripiegare le linguette della slitta. Forse sara' necessario mettere un po di spugnetta per non far vibrare il cassettino portaoggetti
zederfilm
grazie caro procedo ;)
