9-3 2.0T b207r 09 - Auto si è spenta al minimo poi ripartita
Ragazzi, stamane mi è successo una cosa strana ed abbastanza inquietante.
Ero con motore al minimo (tra 830 e 900 giri) in attesa di fare rifornimento, (la spia carburante non s'era ancora accesa).
Avrò atteso al minimo 3/4 minuti quando all'improvviso il motore si spegne!!!!
Dopo 3 secondi di panico iniziale provo a rimettere in moto il motorino gira 2-3 secondi più del normale e parte.
Faccio rifornimento e sulla strada di casa la provo (per quello che poteva servire) stando attento ai minimi segnali di "mancamento".
Niente, tutto ok.
Rientro, la lascio al minimo 6-7 minuti, tutto ok.
Provo a leggere eventuali codici errore con l'esid2, ma nulla.
Spengo e riaccendo più volte, mezzo giro e parte e nel sid il controllo è ok.
Ora fermo restando che la benzina è sempre la v-power e sempre dallo stesso rifornitore, che il motore (e tutto il resto) ha 33000 km,
cosa vi viene in mente?
Io ho pensato al sensore (maledetto) giri e ad un problema al pedale dell'acceleratore.
Voi?
Cosa pensate?
Niente, tutto ok.
Voi?
Cosa pensate?
- drillo65
Re: 9-3 2.0T b207r 09 - Auto si è spenta al minimo poi ripar
Questo è chiaramente il primo sintomo del motore che sta per fondere .......
Ma dai può essere qualunque cosa,un mancato contatto,un "bug" della centralina o di un sensore,
magari momentaneo, una bollicina d'aria nel carburante, una mancata detonazione.
O forse si sente trascurata.
Le candele come sono? Vedi se la cosa si ripete,ma soprattutto non stare a preoccuparti per cosi poco.
drillo65 ha scritto: Questo è chiaramente il primo sintomo del motore che sta per fondere .......
Mimmo sono un tipo ansioso ... purtroppo
La candele hanno 4400 km
Gia, quello è il problema.... ufffdrillo65 ha scritto:Ma dai può essere qualunque cosa....
Agostino, stai sereno
Quoto!
Finché lo fa una volta starei sereno, semmai comincerei a preoccuparmi se diventa una costante
Ehhh ragazzi voi avete ragione..... il problema è che io ho l'incubo di restare a piedi
A voi comunque non viene nulla in mente?
Per curare te o la macchina????desertstorm ha scritto:A voi comunque non viene nulla in mente?
Scherzi a parte a me viene in mente qualcosa legato alla temperatura esterna ed al lungo tempo passato al minimo
Comincia ad usarla intantodesertstorm ha scritto:Ehhh ragazzi voi avete ragione..... il problema è che io ho l'incubo di restare a piedi![]()
Secondo me col gran caldo di questi giorni anche le auto soffrono e qualche colpo posson perderlo , stai sereno
Bhe, quanto meno mi sento confortato
Ma non credo al caso.
Se non ha tenuto il minimo, qualcosa non ha funzionato.
Stamane, alle 9, c'erano si e no 27º..... non credo che il caldo abbia influito in qualche modo
Forse sta troppo ferma...
Marco, sono pochi è vero, però comunque i suoi 5/6000 km l'anno li fa.....
Si, fai come me, una bella assicurazione europeassistance!desertstorm ha scritto:Ehhh ragazzi voi avete ragione..... il problema è che io ho l'incubo di restare a piedi![]()
- drillo65
- Vinyl styckers.JPG (13.41 KiB) Visto 3263 volte
- drillo65
Novità? E' successo ancora?
Opss, forse è troppo presto, ancora non la hai ripresa!
Si infatti.
Ma in questi giorni l'ho accesa e lasciata al minimo una decina di minuti per volta. Tutt'ok.
Ho spiegato l'accaduto al mio amico elettrauto, un ragazzo davvero in gamba, e mi ha detto che se non tiene bene il minimo potrebbe aver bisogno di una pulizia del corpo farfallato.
Potrebbe essere?
Considerando che usi solo benzine premium... Dubito
Nonostante la usi poco
- SABBONE
IO volevo provare questo, magari puo' esseri utile..
- amc.JPG (66.95 KiB) Visto 3195 volte
- sp.JPG (48.94 KiB) Visto 3195 volte
Gia, stessa risposta che gli ho dato io, ma nonostante questo, lui non esclude il fatto che debba pulirsi...GheSo ha scritto:Considerando che usi solo benzine premium... Dubito
sophie
Re: R: 9-3 2.0T b207r 09 - Auto si è spenta al minimo poi ri
Fossi in te non mi preoccuperei piu di tanto.pensa che io ho l unica avantime al mondo che senza alcuna ragione plausibile se lasciata funzionare al minimo dopo 5 minuti esatti si spegne.e solo d'estate.in inverno e' normale.boh.cmq 5/6000 km l anno possono essere piu che sufficienti per preservarla dall inefficenza
