9-3NG - SID>bloccasterzo e chiave non accettata
linuzz
#1 Messaggio da leggere da linuzz »
Ciao a tutti,
sono preoccupato: saab 9-3 Sport sedan del 2003: prima messaggio sid del blocco sterzo inserito poi chiave non accettata. Da questa sera invece inserisco la chiave e non la vede proprio, anzi ogni tanto ridà l'errore chiave non accettata. Qualcuno sa dirmi di che si tratta? il primo centro saab è a 70 km e non posso spostare l'auto devo per forza portare l'auto al centro saab?
Grazie anticipate!
Re: Messaggio Sid: bloccasterzo e chiave non accettata
Hai provato con la chiave di scorta?
linuzz
#3 Messaggio da leggere da linuzz »
eh... il problema è anche quello, ho una sola chiave!
....mmmm......prova a controllare la tensione della batteria, magari un bel po' scarica può dare problemi di lettura della chiave e di inserimento bloccasterzo.....tanto non nuoce molto questo tentativo....(magari ponticella con un'altra auto.....)
....e già che ci sei, prova a vedere se è anche la batteria della chiave.....
linuzz
#5 Messaggio da leggere da linuzz »
La batteria è in tensione, l'ho lasciata prima di pranzo che girava benissimo, nessun segno di debolezza, mezz'ora dopo ha cominciato con questo problema. Dici che la batteria del telecomando potrebbe dare il problema? ma non dovrebbe segnalarlo il sid la batteria scarica del telecomando?
secondo me questi due controlli, prima di portare l'auto col carro attrezzi a 70km, non ti costa niente farli.....
Miura
#7 Messaggio da leggere da Miura »
Ma la chiave apre e chiude le porte?Potrebbe(spero di no)essere la centralina,fra le varie prove fai anche quella di staccare la batteria e lasciarla staccata per dieci minuti,teoricamente si dovrebbe resettare(ho avuto problemi con l'antifurto e risolvevo così...)
linuzz
#8 Messaggio da leggere da linuzz »
Inizialmente apriva le porte senza problemi. Ora nemmeno più quelle, da quando ho staccato la batteria.. :vilain:
manuel76
#9 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ciao Linuzz, purtroppo ogni tanto può capitare che la centralina CIM, collocata sotto il volante, perda la codifica della chiave o il suo software caricato nel suo interno vada in crisi.
La batteria del telecomando non influisce con il riconoscimento della chiave, ma solo con l'apertura-chiusura porte.
Purtroppo se la chiave non viene riconosciuta ti devi recare in un assistenza Saab......e ti consiglio di fare subito la copia chiave.....se perdi l'originale, non solo devi acquistare 2 chiavi ( 50.00 euro per due), ma devi sostituire la cim ( 300,00-450,00 euro)..........
Tienici informati, grazie!!!
Ti auguro una buona serata.
Miura
#10 Messaggio da leggere da Miura »
Ma allora adesso deve mettere la macchina sul carro-attrezzi efarla portare in assistenza e sperare che la centralina sia solo da riprogrammare?Altrmenti deve sostituirla?Ammazza che figata :v :furios:
linuzz
#11 Messaggio da leggere da linuzz »
Esatto! ho già chiamato il carro attrezzi, ma quella di cambiare la centralina mi sembra una certezza più che un rischio... :v
#12 Messaggio da leggere da PILLO »
:fainted: :fainted: :fainted: :fainted:
Miura
#13 Messaggio da leggere da Miura »
manuel76 ha scritto:purtroppo ogni tanto può capitare che la centralina CIM, collocata sotto il volante, perda la codifica della chiave o il suo software caricato nel suo interno vada in crisi.
Non sarà che tutti quelli che hanno la 9-3NG devono mettere in preventivo anche questa(possibile)rogna?Al momento ho"solo"la porta posteriore lato passeggero che risponde agli impulsi del telecomando quando vuole lei(a volte apro e lei rimane chiusa,a volte chiudo e lei rimane aperta),ma se devo preoccuparmi anche che possa succedere che non mi riconosce la chiave......se capita quando sono a casa,va bene(si fa per dire)ma se succede che so,a 200 Km da casa,dove magari non c'è officina autorizzata nelle vicinanze,sai che bellezza!Chiaramente con la fortuna che ho,se dovesse succedere,sicuramente mi capita la seconda ipotesi :unpleased:
linuzz
#14 Messaggio da leggere da linuzz »
Ho cominciato così anche io, portiera lato passeggero che non apriva ogni tanto, poi portiera posteriore e infine blocco totale.
spese preventitata: dai 700 ai 1000 euro. Sono incazzato nero. :fuck: la più vicina assistenza saab è a 70 km da me, fortuna (si fa per dire) che sono assicurato con Europassistance, altrimenti avrei dovuto aggiungere altre 180 € di trasporto.
giuseppe_p
Re: 9-3NG - SID>bloccasterzo e chiave non accettata
#15 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
salve a tutti,
rispolvero questo thd in quanto l'altro ieri e stamattina ho avuto simili problematiche alla mia saabina.
Il tutto inizia col telecomando che non apre le porte (anche quella di riserva non funziona), poi, a portiera aperta con lo spadino, non riconosce subito la chiave, ma dopo un paio di tentativi si avvia prontmente.
Ribadisco che lo fa anche con la seconda chiave, fatta fare 3 anni fa dal conce Saab di zona.
Ho notato che quando fa questo scherzo non funziona il cicalino degli indicatori di direzione, 4 frecce, quello degli allarmi quindi la cassa centrale, (la radio funziona correttamente), mentre ieri che non ha manifestato nessun problema funzionava.
A parte la CIM, quale altro elemento potrebbe essere la causa?
p.s. però quelle rare volte che porto l'auto al lavaggio, in particolare quello vivino casa riscontro sempre qualche magagna elettronica che sbuca fuori dal nulla!!!!!
vedrò di non ritornarci più.......... :sorry:
#16 Messaggio da leggere da drillo65 »
A parte la batteria "moscia" sembrerebbe la CIM. :-
giuseppe_p
#17 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
Batteria controllata oggi da chi me l'ha venduta: stato buono, 12,05V.
Purtroppo brutta notizia.
Quando provo ad aprire col telecomando appare la scritta chiave non riconosciuta, però con 2/3 inserimenti va.
Ma quanto potrà durare?
P.s. il blocchetto accensione?
È già da un po' che avrei dovuto smontarlo e pulirlo. Il fatto che già col telecomando non si apre me lo fa escludere.
Mimmo, altre idee?
#18 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mi piacerebbe dirti che è colpa della spazzola tergicristallo da cambiare. :)
Ma tutti gli indizi portano li (cicalini,telecomando,ecc)
Comunque le ho viste in vendita su ebay.uk a +o- 300€
Naturalmente sarebbe da sostituire col Tech2
Solo una domanda ..... tu hai l'antifurto? e se si,originale Saab?
E' l'unica alternativa che mi passa per la cabeza :-
giuseppe_p
#19 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
Ok allora cambierò la spazzola tergicristallo :)) .
Ma queste CIM a 300€ c'è da fidarsi?
Intanto ho staccato la batteria x un po'. Domani vedo cosa esce.
Non è che potresti postarmi qualche link di cim di ebay?
Ti ringrazio
#20 Messaggio da leggere da drillo65 »
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 1166174206
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... ake%3ASaab
Qui dice originali .... e poi parliamo dei fratelli Bros mica la bancarella dell'ortofrutta
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 9 ospiti
