9-3OG B235R Viggen - Olio del Cambio
- SAABTURBO
Ciao ragazzi, consigliate di sostituire l'olio del cambio?
Quale olio si consiglia di mettere?
- Pietro7
Re: 9-3OG Viggen - Olio Cambio, motore: B235R
Ne ho provati diversi. Quello che per me è stato di gran lunga migliore è l'originale, con codice 93165290.
viggen
Lascia tutto come sta.e solo originale cmq
- SAABTURBO
In che senso Federì...non devo sostituirlo?
Il lovello dell'olio come si controlla?
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 24 agosto 2015, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione citazione. Presta attenzione.
- SAABTURBO
Ok grazie!Pietro7 ha scritto:Ne ho provati diversi. Quello che per me è stato di gran lunga migliore è l'originale, con codice 93165290.
viggen
Il livello si controlla togliendo il tappo con brugola dav8mm sulla scatola cambio zona differenziale... Lato SX ...tra l altro scomodo....se non. Ci sono perdite co quei pochi km lascia tutto come staSAABTURBO ha scritto:In che senso Federì...non devo sostituirlo?viggen ha scritto:Lascia tutto come sta.e solo originale cmq
- SAABTURBO
Fortunatamente non ho perdite
Voglio solo sostituirlo per precauzione (sai non si sa mai cosa ha combinato il precedente proprietario)...
- SAABTURBO
Oltre al codice indicato da Pietro7, c'è anche questo: 400108247 qual'è la differenza?Pietro7 ha scritto:Ne ho provati diversi. Quello che per me è stato di gran lunga migliore è l'originale, con codice 93165290.
se devi sostituirlo, io credo che quello di Pietro7 sia il migliore (MTF 0063): dovrebbe essere quello utilizzato dal 2002 per 9-5 e comunque quello impiegato sulla 9-3 sport sedan.
io ho aggiornato l'olio cambio con quello e male non ha fatto, l'unica cosa é che non va mischiato con la versione precedente (cambi pre-2002), va fatto un risciacquo prima.
ne aveva scritto anche Taliaferro: http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
- SAABTURBO
Cambio olio effettuato con successo.
L'unica vera difficoltà: svitare e avvitare il tappo di scolo, troppo accostato alla culla del telaio che ho fatto molta fatica ad inserire la chiave da 8mm
