9-3 OG my00 - Posizione dell'interruttore di retromarcia
gianpaolo
buongiorno sabbisti,ho le luci retromarcia del saab 9.3 og anno 2000 che non funzionano,99% è l'interruttore,ho tolto la cuffia del cambio,ma non ci sono interruttori,ho guardato nel vano motore ma non vedo interruttori,dove si trova ?non sara' nella scatola cambio?????di conseguenza mi serve un meccanico per alzarla nel ponte .....grazie
viggen
Re: 9-3 OG my00 - Posizione dell'interruttore di retromarci
Naturalmente sta sulla scatola cambio....si vede sia dal vano motore diciamo zona sotto il serbatoio olio servo oppure se togli la ruota ant DX sta sulla zona posteriore del cambio...in alto....ti devi abbassare un po e vedi gli unici due fili che vanno appunto al sensore
gianpaolo
grazie mille,finalmente ho identificato l'interruttore,molto ben nascosto,nonostante il vano motore della mia viggen è pulito come il culetto di un bambino,un consiglio per chi avesse il mio stesso problema,tolto lo spinotto lavorando dal vano motore con varie acrobazie,e controllato era perfetto senza ossido,gia' che ero gli ho spruzzato il VD40 sul interruttore,ormai rassegnato che era da sostituire,il miracolo è avvenuto,le luci retromarcia alla sera funzionavano,prodotto a dir poco miracoloso..........che soddisfazioni
viggen
hai una viggen??
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 31 agosto 2015, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione
gianpaolo
Si.....cabrio anno 2000.....argento con interni neri........
viggen
Grande
gianpaolo
Ogni volta mi sembra si andar via con un Ferrari......la gente la guarda......e dice.....bella macchina
viggen
Io ce l ho dal 2002......ti capisco perfettamente
