9-3NG - Autoradio/Navi aftermarket.. quali? quali prezzi?
mds
Re: 9-3NG - Autoradio/Navi aftermarket.. quali? quali prezzi
grazie davide ma è del 2010/2011, andrei su qualcosa di più nuovo. Ho in mente di tenere l'auto a oltranza quindi punto ai modelli ultimi.
Nessuno ha kenwood o pioneer recenti per dare loro impressioni in particolare su navigazione e gestione telefonate bluethoot?
Saab 9-3 Sporthatch Vector 1.9 ttid 2011
ex 9-3 Sporthatch Artik 1.9 tid 2006
- MarcoPianista
Ovviamente sostituendo lo stereo di serie con uno di questi dispositivi si perdono i comandi al volante o sbaglio?!
Esiste qualcosa che consenta di mantenere la funzionalità dei comandi?
Inoltre...lo stereo di serie, se ha il bluetooth, è compatibile con iphone? A quel punto potrei anche evitare la spesa della sostituzione del modulo di serie e continuare ad utilizzare il navigatore dell'iphone collegandolo allo stereo.
Saab 9-3 SportHatch 1.9 TTiD Aero
- Luca69
Malgrado la Saab non sia un'auto diffusissima, il protocollo utilizzato per i controlli al volante via CAN-BUS è un "quasi standard" (probabilmente lo stesso per tutte le vetture GM) e quindi supportato dalla maggior parte delle autoradio after-market perlomeno quelle di una marca conosciuta.
Per quanto riguarda lo stero di serie, il Bluetooth non faceva parte della radio ma è un modulo esterno e se ben ricordo ne esistevano di tipi diversi.
Per la compatibilità con l'iPhone, l'unico modo è provare
- MarcoPianista
Quindi per capire se c'è compatibilità con i comandi al volante mi basterà controllare le specifiche dello stereo che andrei ad acquistare...poi sarà competenza dell'installatore provvedere alla configurazione dello stereo.
Buono a sapersi...per quanto riguarda il bluetooth mi hanno detto che è installato anche se non ho provato...diciamo che mentre la provavo, attento a sentire se i 180cv c'erano tutti, ho dimenticato di accendere il bluetooth dell'iphone...
- france92
gli autoradio cinesi utilizzano il protocollo resistivo...ergo, devi riprendere i riferimenti che arrivano dal contatto spiralato prima che entrino nella linea can... fattibile, si tratta di intercettare tre/quattro cavi...
mentre gli altri necessitano di interfacce...generalmente Phaser, Phonocar oppure del marchio dell'autoradio (le più costose)...
Solo auto svedesi
: Volvo XC90 D5 R-Design & Saab 9-3 Cabrio 1.9 Tid Vector (esteticamente quasi Aero
- danikolas
Ragazzi date info più dettagliate sul can-bus? Una volta sostituito lo stereo come ci si collega? Quali sono i cavi che partono dal volante? E dallo stereo quale è l'uscita da utilizzare? Ho un pioneer, dalla lista dovrebbe essere compatibile
- lsd227
Dovresti trovare un adattatore che collega l'iso pioneer con l'attacco 9.3 per il resto se é un pioneer dovrebbe andare in automatico
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
- danikolas
Eh ma l'adattatore x il volante o x il 2 din?
