[99T] Infiltrazione acqua nel portabagagli
- legio
Ciao ragazzi.
Con le piogge di questi giorni mi sono ritrovato un'ampia porzione del "pavimento" del portabagagli completamente zuppo d'acqua con tracce di colatura sulla ruota di scorta (lato sinistro). Per fortuna il vano porta attrezzi non è stato interessato, ma la questione rimane grave, soprattutto alla luce del fatto che fino a sabato la 99 sarà la mia unica auto.
Le guarnizioni del portellone sono integre e il tettuccio risulta perfettamente chiuso. Secondo voi dove devo cercare l'origine del problema?
Inviato dal mio E2303 utilizzando Tapatalk
Re: [99T] Infiltrazione acqua nel portabagagli
Se le guarnizioni che hai controllato sono integre io darei una bella attenta occhiata alle guarnizioni dei fanali posteriori, come sulle 900NG potrebbero essere secche ed incotechite lasciando passare l'acqua. Asciuga col phon tutta la moquettes del bagagliaio, una volta asciugata passa in ferramenta prendi un po di guarnizione in gomma autoadesiva a metraggio (quelle che si usano per le porte e le finestre) e mettila intorno al fanale, poi prendi il tubo dell'acqua e innaffiala per bene cosi' vedi se ci sono ancora infiltrazioni. Se vuoi la guarnizione posso dartela io se non la trovi
- legio
Grazie caro. Sinceramente tenderei a escludere un problema di fanali, perché le tracce di acqua e i piccoli rivoli ancora presenti portavano a ritenere che l'infiltrazione provenisse dalla parte centrale o posteriore del portabagagli..per intenderci, come se l'acqua cadesse dal battente posteriore del portellone, un po' spostata sulla sinistra... Ma non ho trovato la "prova regina" di questa mia supposizione..
Natale avrà sicuramente controllato i fori di scolo del tettino......
Non hai fatto foto?
- mattomatte
Avevo avuto un problema molto simile sulla 900 coupé....mi sono messo dentro il bagagliaio con i sedili posteriori abbattuti e dall'esterno una persona ha innaffiato la zona posteriore con il tubo....era là guarnizione del lunotto che nonostante fosse apparentemente integra si era leggermente seccata non aderendo sul vetro....3 euro si silicone nero per camper ed ho risolto
La 99 ha l'antenna elettrica come la 900? Spesso entra da lì ma dovrebbe bagnare direttamente il fondo del baule e non pianale in legno del bagagliaio
Il problema dei fanali posteriori l'ho avuto sulla 9.3 e li effettivamente l'acqua passava dagli attacchi...in questo caso ho usato il sigillante butilico
- legio
Grazie ragazzi tutte indicazioni preziosissime.
La foto ce l'ho, delineata in rosso c'è l'area bagnata:
L'elemento sulla sinistra è la copertura in finta pelle della ruota di scorta. Presentava tracce di scolatura. Altre tracce di acqua c'erano anche sulla parte non inquadrata, quella in alto a sinistra rispetto all'area in rosso...
Ps: la mia 99 non ha l'antenna esterna, ma solo un foro chiuso con tappo in gomma alla destra del lunotto...
- federico68
quoto Marco, anche sulla mia 900 l'acqua entrava dai fanali posteriori a causa delle guarnizioni andate. Portala da un bravo carrozziere e vedrai che ti risolve subito il problema.marcofinnista ha scritto:Se le guarnizioni che hai controllato sono integre io darei una bella attenta occhiata alle guarnizioni dei fanali posteriori, come sulle 900NG potrebbero essere secche ed incotechite lasciando passare l'acqua. Asciuga col phon tutta la moquettes del bagagliaio, una volta asciugata passa in ferramenta prendi un po di guarnizione in gomma autoadesiva a metraggio (quelle che si usano per le porte e le finestre) e mettila intorno al fanale, poi prendi il tubo dell'acqua e innaffiala per bene cosi' vedi se ci sono ancora infiltrazioni. Se vuoi la guarnizione posso dartela io se non la trovi
Federico
EX C900 Coupè EP 16V my 1991
- mattomatte
Mi sembra strano che L'acqua possa arrivare dei fanali i quali sono posizionati molto in basso praticamente al livello del pianale, mentre se non ho capito male ci sono tracce di infiltrazione sulla copertura della ruota di scorta quindi più in alto rispetto ai fanalini
- legio
Sì, in effetti molto più in alto dei fanali. Credo che l'ipotesi della guarnizione lunotto o anche di una eventuale infiltrazione zona spoiler sia la più accreditata.
La prova del nove sarà una copiosa innaffiata sul portellone con osservazione diretta dall'interno...
