La C900 Coupè Turbo 16 S di Vinsempre
Re: La C900 Coupè Turbo 16 S di Vinsempre
#261 Messaggio da leggere da vinsempre »
Lo saprò quando li monterò :D :D :D
Ariapura + Fenice :)
#262 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ottimo lavoro. Ma il colore ha virato un po' sul marrone o è un problema di foto/luce?
Quando ho fatto rifare i miei sedili anteriori il tappezziere mi ha pulito anche quelli posteriori anche se non gliel'avevo detto. Personalmente il risultato non mi ha entusiasmato in quanto credo che una pulizia approfondita tolga comunque una parte del colore originale e renda più chiari i sedili con un colore meno "caldo", almeno sui miei "buffalo"
#263 Messaggio da leggere da vinsempre »
Problema di resa fotografica :)
Per quello ho detto che poi posterò foto in esterna.
Probabilmente (se fatta bene a dovere la pulizia) non toglie il colore ma la torna la tonalità originale (ovvero si toglie lo sporco che lo scurisce).
Inoltre, la pelle prende la finitura opaca originaria :)
#264 Messaggio da leggere da desertstorm »
Un pazzo :D :D
#265 Messaggio da leggere da vinsempre »
Eccoli :))
#266 Messaggio da leggere da desertstorm »
Sono veramente belli sti sedili.
#267 Messaggio da leggere da GheSo »
Adesso ci siamo!!
#268 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Che belle forme :@
#269 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Wow che lavoro ! Bellissimi ottimo risultato ! Quel colore poi è fantastico
bananamobile
#270 Messaggio da leggere da bananamobile »
Stupendi sembrano usciti ieri di fabbrica
#271 Messaggio da leggere da vinsempre »
Grazie ragazzi :))
#272 Messaggio da leggere da drillo65 »
Comunque, giusto per mettere l'anima in pace a molti,
Questa pelle non ha niente a che fare con quella delle ultime Saab.
P.S. Bravo Vins (per esserti affidato ad un professionista :D )
#273 Messaggio da leggere da GheSo »
Questo è indubbio ( oltre che visibile)
Ultima modifica di desertstorm il domenica 15 novembre 2015, 21:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Stefano Stefano.... grrrr ;).....
#274 Messaggio da leggere da drillo65 »
AZZ,mò arriva Desert .......
:D :D :D :D :D
#275 Messaggio da leggere da jpm »
Ma quello non è pelle, ma cuoio; ci credo che è diverso :vilain:
#276 Messaggio da leggere da GheSo »
Cuoio?
#277 Messaggio da leggere da drillo65 »
Differenza tra cuoio e pelle:
"Dal punto di vista tecnico la pelle conciata prende il nome di cuoio indipendentemente dai prodotti chimici e dalle ricette utilizzate e dalla sua destinazione d’uso. Nei paesi di lingua inglese infatti si usa solo il termine leather, che identifica la pelle (hide o skin a seconda delle dimensioni dell’animale di provenienza) dopo aver subito il processo di concia. In Italia è invece diffuso l’uso di chiamare cuoio soltanto il prodotto per suola, o comunque i prodotti spessi e piuttosto rigidi, conciati al vegetale (“cinture in cuoio”, “poltrone in cuoio” ecc.), mentre con il termine pelle si indicano tutti gli altri tipi di cuoio (“giacca in pelle”, “borsa in pelle” ecc.). Il termine cuoio va utilizzato anche per la parte conciata di una pelle con pelo o da pellicceria."
Oggigiorno, i moderni interni in "pelle" (notare le virgolette...)hanno la pelle come base, ma con sopra almeno 30 grammi per metro quadro di una pesante rifinizione (quindi uno strato, un film) a base poliuretanica (quindi piu' o meno plastica...) che la preserva dagli stingimenti a secco e a umido e le da' una forte resistenza all'abrasione, necessaria per non distruggersi dopo 50 volte che uno monta e scende dalla macchina... I pellami usati per questo scopo, devono essere conformi a dei lunghi capitolati dove, fra le cose strane, si deve testare la pelle al fuoco (infatti si usano dei ritardanti), al sudore e alla macchia con bevande varie... Se volete fare una prova di cosa è veramente LA PELLE, prendete una cintura o una borsa di pelle al vegetale (vacchetta) e mettete una goccia d'acqua sopra per vedere gli assorbimenti della stessa: la vacchetta assorbirà quasi immediatamente l'acqua mentre il vs. interno in pelle la terrà in superficie fino all'evaporazione.
Ricordate che l'acqua è molto piu' penetrante di una qualsiasi cera o pastina... Infatti nelle creme per pellami c'è una notevole quantità di solventi e alcoli per la penetrazione, cosa peraltro veramente controproducente a livello di "morbidezza" della stessa, in quanto i solventi asciugano e sgrassano...
Infatti si consigliano due fasi,una d'idratazione e una di "ammorbidimento" della pelle stessa.
I pellami per gli interni auto sono quindi molto assimilabili alla plastica (o finta pelle) per la traspirazione che offrono, e molti di questi pellami vengono ormai prodotti in Cina con pelli assolutamente scadenti e pesanti rifinizioni di scarsa qualità.
Altro discorso sono gl'interni della 900,era un altra epoca ed un'altra SAAB, le pelli in generale erano di altra qualità(primo fiore)
non sò se usassero rifinizione,ma se c'era era molto sottile e leggera,questo significa che passando sopra la mano si sentono le microrugosità
proprie della pelle e non quel "liscio" che si sente accarezzando il sedile di ,per esempio, una 9-3ng che ricorda tanto la plastica. :)
#278 Messaggio da leggere da vinsempre »
FINALMENTE, dopo tante ricerche, ho trovato il famigerato tessuto del tettuccio apribile.
Anzi, no.
Ho trovato proprio tutto il pannello interno, completo di tessuto :))
BRAND NEW, mai usato ed inscatolato ancora nel l'imballo originale!!!!
Ieri, con l'aiuto del mitico Saabruno (GRAZIE!), finalmente l'ho anche montato :)
Nonostante il cielo fu pulito tempo fà, ovviamente il pezzo nuovo leggermente differisce nella resa cromatica (che per la verità dal vivo è molto meno evidente che in foto). Comunque col tempo sicuramente si uniformizzerà :)
Finalmente, niente più quegli odiosi angioletti rotti di cui non sentirò la mancanza! :v
Oltre a questa operazione, da qualche giorno giro con le lampadine anteriori nuove :)
Ereditate dalla compianta Fiat Uno ( :( ), ho installato le Philips X-treme Vision +130 :)
Già con le Osram Night Racer (con le quali avevo sostituito le lampadine standard) avevo avuto un notevole miglioramento...... Ma queste Philips sono veramente qualcosa di eccezionale!!
Le foto non rendono giustizia alla differenza di illuminazione che fanno, ma si può intuire che la Philips (lato passeggero) è più performante della Osram (lato guida):
Ora ho due raggi laser al posto dei fari :D :D :D :D
Altra foto comparativa: a sinistra la Philips, a destra la Osram :)
#279 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Bravo Vins ottimo acquisto... da dove è arrivato? Estero?
I fari sono fenomenali si vede anche in foto la differenza 8)
#280 Messaggio da leggere da Fedesh »
Complimenti! Certo che vederlo arrivare ancora con l'imballo originale fa tutto un altro effetto :))
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
