9-5 OG Aero Wagon My'01 - Rabbocchi olio ogni 1000 km
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Dopo i vari interventi per le perdite di olio alla 9-5, ora che in per terra non trovo più tracce del maledetto liquido mi ritrovo comunque a dover rabboccare circa 1 litro ogni 1000-1500km.
Nessuna fumosità particolare allo scarico. Nessuna chiazza sotto l'auto.
La porto ieri dal meccanico e lo sento stamattina per capire se ne ha cavato piede.
Mi dice che 'soffia dal lato punterie' come se l'olio invece di tornare alla coppa se ne rimanesse li a gorgogliare.
Mi accenna alla possibilità che qualche condotto sia ostruito (probabilmente nel gruppo pcv) e che avrebbe indagato più a fondo una volta messa sul ponte.
Qualcuno ha già avuto problemi del genere sui B2X5?
Re: 9-5 OG Aero Wagon My'01 - Rabbocchi olio ogni 1000 km
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Poi in base a come la vedi lì potresti valutare di sostituire tutti i tubi e componenti del sistema PCV esterno.. con una spesa e uno sforzo di manodopera contenuto magari fai tornare a respirare meglio il motore... prima di ipotizzare di doverlo aprire per andare a verificare chissà che cosa...
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Tra questo pomeriggio e domani ci metteva mano e domani pomeriggio mi da un responso.
Ed se il problema sta nei condotti del PCV, mi ordino l'ultimo step e risolvo una volta per tutte, spero!!!
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Sembra che il problema sia il depressore del servofreno che non lavora e invece di creare il vuoto butta pressione nel coperchio punterie.
Ma io non ho capito quale pezzo è!!!
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
ma poi scusa, se non creasse depressione.. non dovrebbe più frenare la macchina... o no?
Se non vedi fumosita' anomala allo scarico in nessuna condizione magari controlla il sottoscocca, se hai una perdita, sotto dovrebbe essere tutta imbrattata di olio
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Giuseppe Licheri
- Webmaster
deggy
Spero che tu abbia fatto la modifica della trappola dell'olio e che la valvola di non ritorno sul coperchio punterie non sia sfondata.
Come tutti i B205/235 LEV le fasce raschiaolio non ce la fanno piu' e il blow-by fa' il resto...(oil sludge e lavaggio delle canne)
Se toglierai i pistoni ti accorgerai che verranno fuori da soli senza un minimo attrito e troverai le canne ancora con le spazzolature e con un'usura forse ancora nella norma,invece i pistoni,pur apparentemente apposto misurandoli saranno al limite dell'usura cosi' come le fasce...
D'altronde se si vuole togliere gli attriti non ci sono molte soluzioni
Ciao il deggy.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ma per scrupolo vorrei rivedere tutte le valvoline di non ritorno dell'aria e i vari circuiti con i tubi del vuoto.
Qualcuno ha o sa come recuperare gli schemi del vacuum e soprattutto i versi delle valvole di non ritorno? Sia le bianco rosse che quelle nere più grosse.
