Torcia (per l'auto)
mattomatte
Re: Torcia (per l'auto)
#141 Messaggio da leggere da mattomatte »
Anche leggendo la recenzione della Olight S1 non ho capito una cosa...
Con la batteria usa/getta CR123A non si raggiungono mai i 500 lumen ma "solo" i 300 mentre con una RCR 16340 invece si anche se per max 1,5 minuti?
http://www.cpfitaliaforum.it/phpbb/view ... 22&t=11035
Altra cosa...chi ha preso già il caricabatterie + batterie ricaricabili?? Dove? Prezzo?
#142 Messaggio da leggere da NickStick »
Pare che non sia proprio esatto.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... %29-Review
Con entrambi i tipi di batteria, dopo 2,5 / 3 minuti si scende da 500 a 300 lm. Le curve sono leggermente diverse ma la differenza "a vista" e' difficilmente riscontrabile (come dicono su candlepowerforums).
@desertstorm: cercando fra le fenix mi sembra che l'unica che ha il prezzo e il "tiro" che cerchi sia la TK61 con led XM-L2 U2 (occhio: U2):
http://www.banggood.com/it/Fenix-TK61-C ... 17016.html
Se la prendi avvertimi, vai in cima al Vesuvio, l'accendi e la vedo da Livorno! :D :D :D
p.s. qui ci sono delle foto comparative:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... Fenix-TK61
p.p.s. recensione (comparata con la stessa torcia "customizzata")
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... php?383887
#143 Messaggio da leggere da desertstorm »
Per farti i segnali dal vesuvio ci vorrebbe la hellfighter di surefire
Ad ogni modo mi hanno consigliato la olilight M3XS-UT.
Tu cosa ne pensi?
Consiglieresti altro?
La Tk 61 "sembra" superata!
#144 Messaggio da leggere da NickStick »
Desert, queste torce le conosco solo "su internet", non le ho mai viste/usate di persona.
Detto questo:
Superata come numeri, si'. Ma tu devi valutare di cosa hai realmente bisogno:
Ad esempio, dalla recensione del modello 2013:
"I can tell that the M3X current draw on Hi is still hard on the primary cells - I saw clear evidence of wrapper damage near the PTCs after these tests."
"As such, I continue to recommend you do not run any of the M3x-series lights on Hi for extended periods on 3x or 4xCR123A cells. I would also recommend Olight introduce a step-down feature in this light, as they have in a number of their other models"
Qui la recensione completa.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... php?358923
Quindi, oltre a valutare i numeri, controlla bene se quella nuova continua a stressare cosi' tanto le batterie o se, come mi sembra, hanno aggiunto uno step-down.
Se l'hanno fatto, valuta dopo quanto tempo abbassa la luminosita', altrimenti ti ritrovi con una torcia che dopo qualche minuto di utilizzo ha una luminosita' (e un tiro) ben piu' inferiore e l'uso reale risulta diverso dai numeri massimi raggiungibili.
Olight e' comunque tra i migliori costruttori.
Questi sono i miei due cents. :)
#145 Messaggio da leggere da desertstorm »
zephyr
#146 Messaggio da leggere da zephyr »
L'unica torcia adatta per una Saab è quella che non si accende.
Adesso non fingete di non sapere che le Saab sono abitate da Trolls e che questi detestano la luce.
#147 Messaggio da leggere da NickStick »
...diventano di pietra se colpiti dalla luce *del sole*... :8
#148 Messaggio da leggere da NickStick »
Alla fine ho preso anch'io una S1. (regalo di natale per mia figlia che avrà campetto scout i primi di gennaio) :)
Inviato dal mio E5823 utilizzando Tapatalk
mattomatte
#149 Messaggio da leggere da mattomatte »
Io invece con la scusa di prenderne una per mio padre, ho prese due di queste :)) :))
La torcia ricaricabile più leggera al mondo...questa si che è perfetta da fissare al mazzo di chiavi :-
http://flashlight.nitecore.com/product/tube
#150 Messaggio da leggere da NickStick »
https://olightworld.com/store/flashlight/s2-baton.html
p.s. desert, l'hai comprato il mostro?
#151 Messaggio da leggere da desertstorm »
No, non ancora Nick.
Sto temporeggiando.......
#152 Messaggio da leggere da NickStick »
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=410383
Review: Acebeam T20 thrower: XP-L HI, 1500 lumens, 1/2 x 18650, (beam)shots / compare
Desert dai un'occhiata...
Sent from my Xperia Z5c using Tapatalk.
#153 Messaggio da leggere da saaBruno »
per natale mi sono regalato una fenix tk16, provata pochi giorni fa in montagna :)
davvero spettacolare!
#154 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
mi stai facendo venire la voglia....... :[
dove l'hai presa??
#155 Messaggio da leggere da saaBruno »
amazon!
#156 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
l'ho presa........colpa tua! :D
#157 Messaggio da leggere da NickStick »
Io invece ho preso la Olight S2.
http://budgetlightforum.com/node/43788
Forte! :))
luro62
#158 Messaggio da leggere da luro62 »
Agli esperti chiedo consiglio per una torcia da MTB uscita di 3 ore in notturna.
#159 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quanto vuoi spendere Luca?
luro62
#160 Messaggio da leggere da luro62 »
Sotto i 100 Euro.
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 1 ospite
