9-3OG Cabrio - Problema sintonia frequenze autoradio RISOLTO
- SAABTURBO
Ciao amici ho un problema con la radio della mia viggen...sto impazzendo!
Premetto che non ho il manuale uso e manutenzione, quindi non ho nessuna guida all'uso dell'impianto stereo della mia vettura....anzi se qualcuno riesce a postarmi delle fotocopie sarei molto contento.
Modello impianto AS3.
Il difetto che segnalo:
Nella ricerca delle frequenze in maniera automatica trova pochissime stazioni (molte meno di quelle che effettivamente ci sono nella mia zona); e nella ricerca manuale, salta le frequenze a scatti di 0,20 (es. reale: da 88.90 salta direttamente a 89,10) e questo è anomalo perché tutte le autoradio in ricerca manuale scattano di 0,05 (es.: 88,90 - 88,95 - 89,00 - 89,05).....o alcune radio a scatti di 0,10(che comunque va benissimo per le frequenze italiane). Ma mai nessuna a scatti di 0,20 come nel mio viggen!
Nella mia zona ad esempio, nella frequenza 89,00 c'è RDS con un segnale potentissimo... e con la saab, nella ricerca sia manuale che automatica non la trova proprio.
Ci sono dei settaggi? Oppure la mia autoradio è settata per frequenze tipiche di altre nazioni?
Qualcuno mi aiuta?
Qualcuno mi aiuta?
- SAABTURBO
Re: 9-3OG Cabrio - Autoradio
Per il moderatore....cortesemente ho involontariamente sbagliato sezione, chiedo cortesemente di spostare questo topic nell'altra categoria di modello Saab.
Grazie e mi scuso
Grazie e mi scuso
Innanzitutto sfilala dal suo alloggiamento e infilando un filo di corrente al posto dell'antenna verifica se va meglio. Potrebbe essere semplicemente che l'antenna non funziona, tipo connettore staccato, difettoso o filo danneggiato o ancora antenna guasta. Se non vuoi perder tempo e spendere soldi in antenne metti un filo da 2.5 lungo circa 1 metro sotto la parte superiore del cruscotto e vedrai che avrai una ricezione eccezionale
- SAABTURBO
La macchina è stata immatricolata in Olanda nel 2000, potrebbe avere comunque autoradio versione americana?GheSo ha scritto:Sembra abbia la ricerca americana...
Come posso verificare?
Potrebbero anche averla cambiata con una acquistata on-line all'estero.
- SAABTURBO
Gli altoparlanti incassati nelle portiere, non emettono voce, solo bassi, è normale.
Inoltre, ho dovuto impostare i bass al minimo poiché, se impostato anche solo a metà, appena si alza leggermente il volume del brano, quelle casse della portiere iniziano a tremare moltissimo ed anche a distorcere.
Mi dite se è normale?
- vinpret
é normale che dagli sportelli si sentono solo i bassi, ovviamente se esageri con i bassi distorce, puoi limitare il problema eliminando il Loudness, su internet trovi il libretto della macchina in inglese
Saab 9,3OG Cabrio
- SAABTURBO
Ti ringrazio per il suggerimento, magari se qualcuno può postarmi delle foto del libretto in italiano....io non ce l'hovinpret ha scritto:é normale che dagli sportelli si sentono solo i bassi, ovviamente se esageri con i bassi distorce, puoi limitare il problema eliminando il Loudness, su internet trovi il libretto della macchina in inglese
- vinpret
inviami in mp la tua email appena ho due minuti faccio la scansione
Saab 9,3OG Cabrio
- SAABTURBO
Grazie, hai PM
- SAABTURBO
Re: 9-3OG Cabrio - Problema sintonia frequenze autoradio
Risolto magicamente attivando la funzione RDS.
Adesso trova tutte le frequenze che ci sono.
N.B.: nella mia autoradio, la funzione RDS si attiva in maniera differente rispetto al manuale cortesemente fornitomi da "vinpret".
La procedura è la seguente:
1- mantenere premuto centralmente il tasto "seek";
2- accendere l'autoradio.
3- RDS attivato.
Possibile che la disattivazione della funzione RDS dava problemi con la ricerca delle frequenze?
Che stranezza....
Comunque adesso va!
3- RDS attivato.
Che stranezza....
Comunque adesso va!
