INFORMATICA: Aggiornare il portatile con W7 a W10: conviene?
Ragazzi, nell'ultimo aggiornamento di Windows 7 che ho ricevuto da microsoft mi è comparsa l'icona di Windos 10.
Cliccandoci sopra appare una finiestra in cui mi si invita ad aggiornare il mio portatile, gratuitamente, a windows 10 (download 3Gb) .
Tra le altre cose, viene descritto che il portatile supporterà senza problemi di compatibilità hardware e software il nuovo sistema operativo.
Vorrei un consiglio/suggerimento, conviene?
Vale la pena passare dal 7 al 10 o potrei rischiare di rallentare il pc (nonostante l'esisto positivo dell'analisi dei requisiti) ?
Grazie :)
Re: INFORMATICA: Aggiornare il portatile con W7 a W10: convi
Mi accodo alla richiesta, stessa situazione.
Leggevo che bisogna stare attenti alle impostazioni di aggiornamento e di accessibilità estranee.
Sbaglio?
Se vuoi usare il PC come se fosse uno smartphone va anche bene... ma devi essere disposto a rinunciare per sempre al gioco Spider :D
L'unica cosa utile che ho trovato in w10 è... il tasto "Torna a Windows7" e credimi, non vedevo l'ora di usarlo :sorry:
Mi sembra di capire che lo sconsigli..... :D :D
Seguirò il tuo consiglio allora :))
#5 Messaggio da leggere da ecodrive »
jpm ha scritto: L'unica cosa utile che ho trovato in w10 è... il tasto "Torna a Windows7" e credimi, non vedevo l'ora di usarlo :sorry:
Quotissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sempre più propenso di passare ad Apple.
legio
#6 Messaggio da leggere da legio »
Che problema avete riscontrato? Io lo sto usando da un paio di giorni e ancora non ho notato inefficienze...
Inviato dal mio E2303 utilizzando Tapatalk
Io sono passato a W10 già da inizio Agosto e ne sono contentissimo. Fa tutto quello che fa il 7 in modo più snello e rapido, integra funzionalità che nel 7 non ci sono evitando di dover installare software di terze parti (due esempi sono il lettore PDF integrato e la possibilità di salvare qualunque file, Immagine, Testo, Foglio di calcolo in PDF direttamente senza dover installare Acrobat Reader e PDF Creator, solo per dirne due... Anche una migliore applicazione per il fotoritocco di base, e tante altre piccole cose che rendono migliore l'esperienza di un utente un po' oltre il base).
La fruibilità in ambiente Desktop è totalmente ripristinata rispetto all'8, con un Menu Start degno di questo nome e che personalmente trovo sia il miglior menu Start di sempre, visto che oltre alla normale lista programmi, permette di personalizzarne l'estensione con le Tiles (i famigerati quadrettoni, che però non occupano più tutto lo schermo, ma una piccola area a destra della Jump List dello Start) dei programmi che si usano più di frequente, collocando le icone nelle posizioni e con le dimensioni desiderate, raggruppandole ad esempio per senso logico.
Ma queste non sono ragioni valide che meritano, da sole, di passare a W10, tutto dipende da che tipo di utente si è e da quanto si sfrutta un sistema operativo nella totalità delle sue potenzialità. Windows 7 è stato il miglior OS Microsoft di sempre (fino all'arrivo di Windows 10, imho) e continua ad essere estremamente valido ed attuale per un utilizzo mainstream.
Se qualcuno si sente in dubbio, e non ha la necessità oggettiva di sostituirlo, può benissimo non farlo, magari fino al 2016, visto che a Dicembre uscirà un importante aggiornamento di W10 (una sorta di 10.1, si potrebbe dire), che sarà anche ricco di correzioni atte a risolvere eventuali, anche se non poi così diffusi, problemini che alcuni utenti hanno lamentato dopo il lancio. Sarebbe un peccato non approfittare della finestra di Upgrade Gratuito che durerà fino alla fine di luglio 2016 secondo me, sempre che magari poi non decidano di estendere il periodo o addirittura togliere la scadenza.
In ogni caso, qualora doveste decidere di passare al 10, io raccomando di disattivare le funzioni "fighe" tipo Cortana o altra roba "automatica" che su un computer sono inutili o quanto meno non migliorano la vita a nessuno, ma non fanno altro che appesantire il sistema con attività in background.
Raccomando anche assolutamente di scegliere l'opzione "Installazione pulita, non conservare nulla", al momento dell'aggiornamento. Questo permette di Installare Windows 10, non contaminato dalle impostazioni ed eventualmente le corruzioni del vecchio sistema. Va da se che questo comporta la re-installazione di tutti i programmi (il che significa poterli riscaricare se sono scaricabili o avere i DVD da cui poterli reinstallare) e poi la copia di tutti i files personali che dovranno essere salvati su un altro disco prima di effettuare l'aggiornamento, pena la loro perdita per sempre; ma ne vale la pena.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#8 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
10 funziona egregiamente. Rispetto a 7 è molto più veloce.
Sul vecchio rottame che ho a casa (Pentium Dual Core con 6 GB di ram) parte come una scheggia: avvio in meno di 40 secondi, contro i quasi 2 minuti di windows 7.
Per ora nessun blocco. Unici problemi alla prima accensione reinstallazione stampante e antivirus la cui migrazione (di entrambi) non è andata a buon fine.
Anche sul NB di lavoro (Asus I7 12GB Ram) nessun problema.
Su entrambi lo uso da oltre 1 mese.
Giuseppe, il portatile che ha mia sorella (W7) ha avuto un problema alla scheda video ed il servizio si assustenza lo ha rimesso a posto eludendo i driver di detta scheda.
In pratica lo ha formattato ed ora funziona con la componente video della scheda madre.
Se installa il 10 secondo te può succedere qualcosa?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#10 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
La scorsa settimana ho avuto un identico problema con un NB in ufficio dopo l'aggiornamento a windows 10.
Alla fine, dato che il produttore non ha rilasciato i drivers per quella scheda video, ho fatto utilizzare i drivers standard e, a differenza di come fa 7 (che con i drivers generici il monitor sfarfalla), con 10 il video si vede normalmente, anche se magari non sfrutta a pieno tutta la potenza di calcolo del processore grafico.
Quindi se dovessi farlo (l'aggiornamento) , credi riesca a districarmi in caso si manifesti quel problema?
Non sono un esperto!!
Giuseppe Licheri
Webmaster
#12 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Nel caso mi fai un fischio e lo risolviamo in tele assistenza con teamviewer
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
Kerouac
#14 Messaggio da leggere da Kerouac »
Esperienza w10 quasi del tutto positiva... Tranne AutoCAD 2015 che, per essere installato ex novo, necessita di un trick comunque facilissimo da reperire in rete.
Per il resto, il mio notebook i7 del 2011 tutto okay, è anche molto più rapido e reattivo.
Regards
G
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
#15 Messaggio da leggere da Luca69 »
Idem: aggiornato sia il fisso che il portatile a Windows 10 senza nessun problema.
Migrazione da Vista -> Win 7 -> Win 8 -> Win 8.1 -> Win 10 :O
Vuoi dire che negli anni hai fatto quattro upgrade di fila sulla stessa macchina, senza mai fare un'installazione pulita, ed è sempre filato tutto liscio?
Wow! Perché non lo sottoponi a Microsoft come caso di studio?? He be he :-D
Anche io l'ho fatto, non mi è piaciuto e sono tornato al 7 :))
#18 Messaggio da leggere da ecodrive »
Sto sclerando, WIN10 mi fa impazzire!!!!!!!!!!!!!!!! :killme: :loser: :killme: :loser:
Continui blocchi di sistema, configurazione personalizzata per nulla intuitiva direi quasi psichiatrica, programmi che non si caricano.............
RIDATECI XP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:[ :[ :[ :v :v :v :furios: :furios: :furios: :fuck: :fuck: :fuck:
Mannaggia se i Mac non costassero così tanto.... ma tanto prevedo un travaso di utenti da Microsoft ad Apple, non avranno bisogno di abbassare i prezzi......
P.S.: 38 minuti per scrivere questo messaggio, tra un blocco di sistema e diverse riaccensioni....... :fuck: WIN!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D :D
Ti capisco, io sono ritornato subito al 7
QUOTISSSSSSSSSSIMO!!!!!
Ce l'ho per lavoro, e spero che non me lo levino mai......ma purtroppo prima o poi me lo cambieranno.... :( :(
