9-5OG Aero My01 - circuito del vuoto - cerco schema
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao ragazzi. Qualcuno ha sotto mano lo schema completo del circuito del vuoto della 9-5 OG Aero 169kw?
Mi ritrovo con eccesso di pressione nel coperchio punterie. E presumo dipenda da qualche valvola di non ritorno rimontata al contrario quando mi hanno sostituito il paraolio motore lato cambio.
Non avendo gli schemi non so come verificarle. Il mio motore ha la valvola a 3 vie del clima.
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: 9-5OG Aero My01 - circuito del vuoto - cerco schema
Up!
Domani vedo se trovo qualcosa aul wis
Giuse ho trovato solo questo, non v'è un vero e proprio schema.
Non credo sia sufficiente.........
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao Ago. Questo è quello del servofreno. E anche lui è utile. Ho comprato la pompa del vuoto e la devo sostituire.
Ora devo trovare lo schema dei tubicini del corpo farfallato e della valvola a 3 vie. Sicuramente è saltato qualcosa li.
ora ricontrollo
Questo ti aiuta a capire meglio?
1- valvola di ritegno
2- filtro dell'aria
3- debimetro
4- gruppo turbina/compressore
5. intercooler
2- filtro dell'aria
3- debimetro
5. intercooler
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Perfetto direi!!! Grazie mille!!!!
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ho provato a capirci qualcosa... Ma per sbrogliare la matassa devo smontare tutta l'iniezione del GPL. Se no non riesco a metterci le mani!!! Appena ho un giorno senza pioggia tiro giù tutto e verifico!!!!
Giuseppe ma puoi quantificare questo eccesso di pressione, cioè lo hai misurato in qualche modo oppure avverti delle anomalie durante la carburazione?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Lo ha misurato il meccanico. Prima pensava fosse un problema di fasce. Invece staccando i tubi di sfiato dall'imboccatura del coperchio, la sovrappressione scompare. E il motore smette di far gorgogliare l'olio e di sputarlo!
- vinpret
Prova a vedere qui: http://photo.platonoff.com/Auto/2004091 ... _vent_fix/
sopratutto nella parte iniziale dove parla del update
Saab 9,3OG Cabrio
occhio però che quello é #5962428 e non l'ultimo kit #55561200.
su eventuali valvole di non ritorno non funzionanti a dovere, nei paraggi del motore, si possono controllare anche quella bianca dei vapori benzina (mi sembra), il famoso "bolt mode" e quelle del servofreno (anche se questi 2 ultimi sistemi dovrebbero influenzare più la pressione in aspirazione e il turbo)
