Avviatore Juno power
#21 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Mi pare sui 140, almeno quando l'ho preso io
Re: Avviatore Juno power
Anche il mio meccanico ha un affare del genere, il suo è un pochettino più grande, ma non tanto di più, sta comunque comodamente in una mano. Ci attacca il computer e qualsiasi altra cosa abbia un'alimentazione da 12v, se ho ben capito, e anche il suo può servire come starter d'emergenza per il motore della macchina.
#23 Messaggio da leggere da AeroGT »
Se trovate una cosa del genere che serva su auto a 6 (SEI) volt.... fate un fischio please >:]
#24 Messaggio da leggere da jpm »
Non li ho ancora visti a 6V.
Ho provato a chiedere se si potesse usare quello da 12V ma mi hanno risposto di no... o forse non è consigliabile:
Hi Jean,
Thank you for contacting us. The 12 Volt JUNOJUMPER will not be compatible with your 6 Volt Saab. The voltage of the vehicle starter is not the same and will harm the starter if using a different jumper to start it. Thank you.
Support,
Juno Power Team
L'unica sarebbe quella di mettere in serie un'altra batteria da 6V, ma se te ne porti un'altra in giro... hai già la soluzione ottimale bella pronta nel bagagliaio :))
#25 Messaggio da leggere da AeroGT »
Grazie Jp ... Attualmente uso 6v di Optima che aiuta parecchio.... Mi piaceva comunque avere una simile possibilità in casi "estremi"
