C900 cabrio ep : batteria a terra anche con + staccato
- throll
Ciao a tutti, come tanti di voi sanno, uso la ruby durante la bella stagione, d'inverno una volta al mese se va bene..
Da alcuni mesi ho fatto installare il morsetto rapido sul + della batteria, stanco di trovarla scarica ogni volta che volevo fare un giro invernale, così la batteria non sopporta alcun assorbimento durante le lunghe soste. Nonostante questo accorgimento, è già la seconda volta che mi tocca comunque di ricaricare...devo montare il morsetto rapido anche sul negativo per isolare del tutto la batteria, oppure devo cambiare batteria, o non c'è verso mi devo accontentare di stare così ???
Re: C900 cabrio ep : batteria a terra anche con + staccato
Quelle per auto non sono come la maggior parte delle (buone) batterie al litio o ioni di litio che restano all'80 - 90% della carica anche se le lasci inserite (e non le usi) per 2/3 anni.
Le "piombo acido" lasciate a "riposo", anche completamente scollegate dalla vettura, hanno una naturale e lenta perdita della carica.
Quindi, il tuo "problema" per cosi dire, lo puoi risolvere solo attaccando un bel caricabatteria intelligente all'auto, che, dopo aver ricaricato (ed eventualmente desolfatato) la batteria, passa ad un "regime" di mantenimento.
In questo modo la batteria sarà sempre efficiente ed al massimo della carica sempre.
Io l'uso da circa 5 anni ed ho ancora la batteria di primo impianto (7 anni)
Si,però non è normale che la trovi scarica dopo qualche settimana. Io ho lo stacca batteria e quando la prendo dopo un mese si avvia tranquillamente
Bhe 1 mese (se va bene) , freddo forte ........ ci potrebbe anche stare.
Il problema è che non ha mai fatto freddo
- throll
..e la macchina è dentro Ad un garage che non scende mai sotto i 10 gradi quando fuori va sotto zero...quest'anno Mai..
Sei sicuro che lo staccabatteria stacchi veramente o abbia qualche problema?
Quel che racconti non è normale
Sempre che la batteria stessa sia buona.
Potrebbe essere fallata di suo
- jpm
Potrebbe anche non essere abbastanza carica.
La soluzione migliore è quella suggerita da Desertstorm.
Se invece si ha già un caricabatteria normale e non si vuole ridondare bisogna usarlo prima di lasciar ferma la macchina: l'accumulatore al piombo si mantiene soltanto se è completamente carico.
Per quanto riguarda le batterie al litio invece, Agostino, l'ideale sarebbe conservarle con il 50% della carica.
- throll
Non ho lo staccabatteria, ma un morsetto a sgancio rapido sul solo positivo.. lo tolgo proprio il contatto.in ogni caso, ieri dopo aver messo sotto carica tutta notte, l'ho avviata e ci ho fatto poche centinaia di metri.alla sera la riprendo e Zac..batteria a zero.
cambiala.....
Per essere sicuro che non sia un problema di batteria, quando rientri e spegni l'auto e stacca la batteria.
Poi dopo due giorni la ricolleghi, metti in moto e vedi se va.
Se non parte, cambiala.
dopo i lavori di spostamento nel bagagliaio della mia batteria, ho anche risolto il problema della dispersione che mi aveva portare a installare lo stacca batteria. Sabato mattina ho ripreso l'auto dopo 3 settimane di fermo e mi sono accorto con terrore che la batteria era collegata, nonostante ciò, seppur con un minimo di difficoltà, è partita!
- throll
Gia fatto, batteria nuova, ma è la seconda in pochi anni..mi sono comprato anche un mantenitore di carica. Rimane il fatto che anche dopo aver tolto l'antifurto permane una certa dispersione.
Sarebbe da verificare da dove proviene: ormai si sta facendo "grave"
Scusate, giusto per capire, ma avete degli strumenti che usate per verificare le dispersioni sull"impianto elettrico della vettura o fate solo delle ipotesi?
- throll
X ora gli indizi sono: controllato con strumento che l'alternatore carica bene, assodato che la batteria si scarica da sempre in 20 giorni di fermo con i poli attaccati, forse anche 15 bastano x non mandarla a zero ma, quando avevo il vecchio motorino di avviamento, gia non riusciva a farla partire. Ora col nuovo motorino e nuova batteria parte in mezzo giro, vedrò quando la rimetto giu ...ma stavolta piazzo il mantenimento..e chi s'è visto s'è visto.desertstorm ha scritto:Scusate, giusto per capire, ma avete degli strumenti che usate per verificare le dispersioni sull"impianto elettrico della vettura o fate solo delle ipotesi?
GheSo ha scritto:
Nel senso che per accertare la presenza di una dispersione su di un impianto elettrico (anche quello di una vettura) ci vuole un particolare (e costoso) strumento non proprio comune.
Senza, i nostri discorsi restano solo ipotesi. Sia pure più o meno probabili, ma pur sempre ipotesi.
Chiaro sarebbe meglio portarla da un professionista.
Altrimenti, che altre cause potrebbero?
