9.3 Z19DTH/DTR - Problemi col filtro antiparticolato
skizzo87
Re: 9.3 Z19DTH/DTR - Problemi col filtro antiparticolato
#21 Messaggio da leggere da skizzo87 »
L'abbiamo alzata sul ponte e non abbiamo trovato saldature rifatte o fori sul dpf.. Poi il meccanico dice anche che per il fatto degli scarichi sporchi tutti i ttid hanno questo problema..ma smontandolo possono averlo svuotato!?
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
france92
#22 Messaggio da leggere da france92 »
smontandolo si...lo si fora dall'interno...
#23 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ma con un intasanento del 400% non ti da nessun errore ?!?
Comunque la mia ttid con tutto originale non ha mai avuto gli scarichi neri neppure dopo 5-6 pieni senza lavarli
skizzo87
#24 Messaggio da leggere da skizzo87 »
Non nessun errore.. L'unico problema che ho avuto da quando l'ho acquistata è successo dopo 2 mesi..era luglio e a un certo punto in seconda non spingeva più era come se avesse 50 cavalli...per arrivare a 80 km\h ci metteva un sacco..Ho pensato alla rigenerazione.. ma non mi segnava niente..e poi dopo 2-3 km ritorna tutto come prima.. .. Allora non ho capito più niente..Ho pensato a
1) iniettori mal funzionanti -
2)assenza del fap con problemi alla centralina che dovrebbe essere stata rifatta..
3)egr..
Da allora più niente..
Non so..
fanelx0606
#25 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Se vai da 1 che sa usare la diagnosi ti trova subito i problemi ce ti da,controlla bene tubi vacuum in>out che va al turbo eletrovalvola.
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
Seba9-3
#26 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
A volte, su certi lettori, dice generalmente che il problema è il FAP..quando poi magari dipende d'altro.
Primo semplice e banale consiglio, pulisci il sensore map.
Poi EGR..
fanelx0606
#27 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Quando leggo la mia saab provo anche con opel il errore e uguale.
Seba9-3
#28 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
che parametri ti da del FAP...come pressione?
fanelx0606
#29 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Il fap non ce e tutto vuoto,swirl off,egr off 4%
Seba9-3
#30 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sensore map è pulito?
skizzo87
#31 Messaggio da leggere da skizzo87 »
Pulito stasera il sensore map.. Domani vedo.. Era una schifezza..
Seba9-3
#32 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Bene... c'è un altro post in merito.
E' probabile che la macchina ti chieda una rigenerazione...se puoi falla così, in 4 marcia sopra i 90km/h.. con tirate 100-120km/h..
skizzo87
#33 Messaggio da leggere da skizzo87 »
Ok oggi ho fatto sui 120 km e ho visto già i consumi scendere.. Ed ho avuto il piede pesante.. Una cosa che ho notato è che al cambiare delle marce basse non mi ha dato il contraccolpo da una marcia all'altra (cosa che mi dà molto fastidio ) ..
Seba9-3
#34 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Molto bene allora dai...
skizzo87
#35 Messaggio da leggere da skizzo87 »
Ragazzi problemi.. Ora dopo due giorni fa fumo nero. Tanto fumo quando butto giù il pedale. E sento a circa 2000 giri e passa un soffio. Non vorrei che fosse legato al solito tubo mandata aria che si crepa..
#36 Messaggio da leggere da GheSo »
Potrebbe.
L hai controllato?
Seba9-3
#37 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Hai un PM.
skizzo87
#38 Messaggio da leggere da skizzo87 »
Crepato...
skizzo87
#39 Messaggio da leggere da skizzo87 »
Martedì se non ci sono ricambisti con dei tubi in silicone nella mia zona vedo di farlo d'acciaio... Ma altrimenti se si lascia così cosa potrebbe succedere?!
#40 Messaggio da leggere da GheSo »
Che non va niente, fuma peggio di un vaporetto e consuma come una idrovora.
Dubito tu riesca a trovare i tubi in silicone in questo paese
