9-3OG B235R - al cambio marcia il motore non cala di giri
- SAABTURBO
Onestamente molto fastidioso, come mai al cambio marcia il motore tende a rimanere alto di giri ed in alcuni casi da anche una piccola accelerata?
è un comportamento normale?
è ridicolo, come si può eliminare?
Re: 9-3OG B235R - al cambio marcia il motore non cala di gir
Automatico o manuale?
Potrebbe essere il pedale acceleratore....
viggen
È normale e confermo fastidioso.....l hanno fatto apposta per non far calare i numeri di giri al cambio marcia.....na cacata pazzesca. ...me lo tolsero quando feci la centralina da nordic
Azz, non lo sapevo!
Manco io, terribbile
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Credo sia più che altro x via dell'euro 4. Eliminare al massimo i residui incombusti.
Inviato dal mio 706v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
- SAABTURBO
ma pensa... è ridicolo comunque, all'occhio di chi sente l'auto passare e cambiare marcia, sembra che sono poco pratico alla guida oltre che a sembrare un motore del 1800.
L'unica soluzione qual'è? Mappare la centralina con una MapTun, Nordic, Abbott?
viggen
Euro 4 la viggen???glicheri ha scritto:Credo sia più che altro x via dell'euro 4. Eliminare al massimo i residui incombusti.
No....
È proprio per quel motivo ...si trova anche qualcosa che lo spiega sul web.....
Unica soluzione riappare
E comunque lo deve fare solo su prima seconda e forse terza non ricordo
- SAABTURBO
Ok quindi basta prendere uno step1 e si elimina questo fastidio.
Cosa fareste voi? Maptun, Abbott o Nordic?
Nordic
Sono OT ma anche la TurboX lo fa tra prima e seconda ... penso per lo stesso motivo (che non conoscevo)
pierosaabturbo
Controlla bene che non ci sia dell'ossido sui cavi della batteria, a me era successa la stessa cosa ed era il polo positivo della batteria che aveva cominciato ad ossidarsi e a volte il motorino non girava.
Saab 9-5 Aero '04 250@280cv
Scusa ma a coda ti riferisci?
Non capisco!
Non capisco!
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Il b235r è euro 4 solo sulla 9-5????viggen ha scritto:Euro 4 la viggen???glicheri ha scritto:Credo sia più che altro x via dell'euro 4. Eliminare al massimo i residui incombusti.
No....
