C900 MY88 - Non si apre il bagagliaio
lupin2008
Re: C900 MY88 - Non si apre il bagagliaio
#41 Messaggio da leggere da lupin2008 »
AIUTOOOO sono rimasto chiuso dentrooooo :sad: :sad:
lupin2008
#42 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ma non ci sono possibilita' di entrare devo dedurre......io sono ancora chiuso dentro
Giuseppe Licheri
Webmaster
#43 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Il sedile posteriore. Credo che si possa smontare lo schienale. E da li a mali estremi fai uno strappo alla moquette.... :(
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
#44 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Dietro al sedile c'è la paratia di lamiera non puoi accedere al bagagliaio. Io ricordo che quando la mia era in carrozzeria mezza smontata per la riveniciatura ed era senza nottolino del bagagliaio il carrozziere la apriva con un cacciavite da un foro sotto al bagagliaio ma aveva la fascia nera dove si alloggia la targa smontata. :neutral:
lupin2008
#45 Messaggio da leggere da lupin2008 »
grazie per la vostra risposta pensavo di non uscire piu dal bagagliaio.... scherzo ho un ultima possibilita' cercare di far funzionare la chiusura centralizzata poiche il braccetto del motorino era l unico che avevo collegato ricordo che prima funzionava ma adesso fa solo dei piccoli cenni forse sono da pulire un po i contatti appena vado in garage vedo di cercare la centralina che se non ricordo male dovrebbe stare sotto il cruscotto lato passeggero.... altrimenti non vedo altra soluzione senza rompere qualcosa maledizione
lupin2008
#46 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ritorno sul problema le ho provate davvero tutte niente non ci sono ancora riuscito e adesso questo problema devo risolverlo avete qualche idea?
#47 Messaggio da leggere da AeroGT »
Prova a sentire telefonicamente qualche officina storica (mi viene in mente Natale a Ceccano o Degano (Deggy) ad Udine)....,magari hanno il "flash" di un'idea...
Saabato
#48 Messaggio da leggere da Saabato »
Smonta la luce targa dx e muovi l'asta del motorino. Così puoi riarmare la chiave.
Good job
lupin2008
#49 Messaggio da leggere da lupin2008 »
prezioso consiglio!!! pensa qualche ora prima della tua risposta ho avuto la stessa idea ormai era diventata una questione di principio tra me e lei e guardando da sotto avevo notato le luci targa le ho tolte entrambe e dal lato siniistro si riesce ad aprire muovendo la leva di sblocco e dal lato destro si riesce a spostare la serratura di chiusura in modo da aprire direttamente dalla maniglia ora devo cercare di mettere quella leva strana di colore bianco e penso vada in direzione della luce targa lato sinistro e agganciare il ferretto della serratura elettrica in corrispondenza della luce targa lato destro se hai uno spaccato di come si inserisce evito di smontare la serratura per vedere come avvengono gli agganci perche' a meno che non si conosca bene il meccanismo non e' molto facile raggiungerlo senza vedere granche' data la posizione scomoda di inserimento.
