Consigli per serranda elettrica box
#1 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Negli ultimi tempi mi è capitato di trovare la serranda elettrica del mio box aperta anche se ero convinto di averla chiusa. Il mio box si trova in uno dei complessi di box sotterranei che sono stati costruiti in diversi punti di Roma negli anni passati. Stamattina un altro proprietario di un box vicino al mio mi ha riferito di aver visto la serranda del mio box aprirsi nel momento in cui un condomino azionava il telecomando di apertura del cancello d'ingresso al condominio. Credo che esista quindi un problema di frequenze di apertura che interferiscono con il mio box. Qualcuno di voi sa come posso risolvere questo problema?
Re: Consigli per serranda elettrica box
E' molto difficile che capiti una "sovrapposizione" di codici che generi questa situazione. Ma... può capitare.
Ad ogni modo la soluzione è relativamente semplice!
A secondo della marca della centralina che gestisce la serranda puoi:
- Modificare il codice registrato sulla scheda ricevente annessa alla tua centralina e fargli apprendere nuovamente il codice del tuo telecomando (box)
- Sostituire la schedina ricevente annessa alla centralina principale sempre del tuo box (e sempre che non faccia parte integrante della stessa scheda - improbabile) ed installare una ricevente (faac ad esempio) con nuovi telecomandi (sempre faac)
P.s.: per la precisione, il problema non è la frequenza, ma il codice che viene inviato (con quella frequenza).
Perfetto! Aspettavo proprio te Agostino! E adesso che minchi@ faccio??
Devi chiamare un elettricista :lol: :lol: :lol: :lol:
Non è una cosa che posso fare da solo vero? Ma quando ti trasferisci a Roma??
No, purtroppo questo da solo non puoi farlo Giuse, anche a volertelo spiegare, dovrei avere altre info ed almeno avere una foto in alta risoluzione della centralina.
Installare una ricevente nuova e programmare 2/3 telecomandi nuovi è un'operazione che porta via mediamente mezz'ora. Ma richiede conooscenze tecniche. :)
#7 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Da qui posso fare molto poco se non hai un minimo di conoscenza e manualità.
Prova a postare una foto della centralina (coperchio aperto ovviamente) ad alta risoluzione e vediamo che posso fare.
#9 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ok, grazie. Domani riparto per Genova, ci penserò il prossimo fine settimana
#10 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ecco quello che c'è dentro...
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Wow che ordine :x
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
alla fine ho risolto facendo montare una ricevente FAAC nel box e una nel cancello di entrata......
Bene, almeno con un solo telecomando bicanale apri entrambi i varchi.
Spero non ti abbiano spolpato ............. :D :D :D :D
#14 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
280 con tre telecomandi
Se t'ha lasciato la fattura, è appena accettabile visto il tempo per installarle (meno di un'ora).
Considera che le due riceventi (quelle da esterno e non le sole schedine che costano meno) ed i tre telecomandi a me costano 122 + iva 22% ..........
:dealer: :D :$ :pirate: ............
Fa niente va.....
Se venivi tu li davo a te
So che non è poco, se avessi saputo che bisognava collegare tre fili ci avrei provato io ma dopo aver trovato la serranda aperta per l'ennesima volta ho voluto risolvere subito....
A me avresti dato solo le spese di materiale caro..... ovvio che poi non t'avrei rilasciato fattura :D :D :D :D
#18 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ovvio caro ti ringrazio. Ti ho detto di farti un giro a Roma....
