Da zero a cento!!! (lista dei risultati in prima pagina)
- NEGATIV-AERO
Lista 0-100
Desertstorm..................6,90_____ motore benzina 2.0T
ZioTom........................7,50_____motore benzina 2.0
NEGATIV-AERO...............7,77_____motore diesel 1.9 Ttid
Lucantropo....................7,90_____motore benzina 2.0T
Daniele250389................8,00_____motore benzina 1,8t
Gho57..........................11,00_____motore diesel 2.2
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Re: Da zero a cento!!!
Io oggi ho provato, collegando il MapTuner che ha la funzione di lettura dei tempi di accelerazione in vari range, compreso ovviamente lo 0-100, tramite lettura diretta dei dati via OBD.
8.0 sec. spaccati... ma confido di poter fare di meglio, ottimizzando la partenza da fermo e il momento della cambiata tra 1^ e 2^ che con l'automatico è un po' rognosa visto che tende a rifiutare la marcia sotto ad un certo regime di giri, se l'acceleratore è premuto a tavoletta, ma allo stesso modo se premi troppo tardi va a finire che finisci i giri e il motore si spompa... per cui attendetevi miglioramenti... >:]
Mi sto riferendo alla Sedan: B207 2,0 turbo 220cv, prova fatta a GPL. Magari proverò anche a benzina per scrupolo, ma tanto le prestazioni ho già avuto modo di verificare più volte che sono le stesse.
Dati eSID 2
- drillo65
- NEGATIV-AERO
FILTRO A CONO...
In merito alla lista, puoi occupartene stesso tu editando il tuo primo messaggio. Direi però, per non creare troppa confusione di limitarla allo 0-100 soltanto
- NEGATIV-AERO
FILTRO A CONO...
Inoltre ho notato che la velocità indicata dal SID e quella indicata dal tachimetro non coincide. Quella indicata dal SID è esatta, quella del tachimetro è "in tolleranza".
Provate a mettervi a 140km\h (o 130) con il cruise control... e una volta stabilizzata la velocità azzerate il valore di velocità media del SID.... dopo pochi secondi guardate cosa compare. Se faccio questo giochino sulla mia Sedan.. mi compare 136-137km\h (come quanto indicato dal GPS)... nonostante il tachimetro sia spaccato sulla tacchetta del 140. Ergo l'auto è perfettamente in grado di sapere a quale esatta velocità stanno girando le proprie ruote (ed è pure ovvio, altrimenti ABS ed ESP non potrebbero mai funzionare). Secondo me via OBD viene trasmesso il valore reale, quello che si legge nel SID, non quello del tachimetro.
- NEGATIV-AERO
FILTRO A CONO...
Eccerto!NEGATIV-AERO ha scritto:80-120 in sesta?
Lì si vede come va un motore
Poi nessuno vieta di fare altre classifiche con altri "range", intanto è già interessante vedere questo dai...
Ho preso un diesel perché?!!
Riprese nella marcia alta risulta l elasticità del motore, ottima prova per determinare anche la bontà di una mappa.
Oltretutto non si devono fare medie causate dai troppi slittamenti
Stasera vedo se riesco a fare qualche altra prova che ho un po' di tempo, di solito sulle strade che faccio abitualmente non mi capita mai di trovare lo spazio per partire da fermo con davanti nessuno...
in:
3ª 6,18
4ª 7,23
5ª 10,73
6ª 11,91
Ps.: Tutti i tempi sono stati presi partendo da velocità costante, cioè arrivato a circa 65/68Km/h, tengo qualche secondo la velocità e poi accelero, autostrada perfettamente pianeggiante, serbatoio 25%, solo io in auto-
- drillo65
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/serie ... cnici.html
BMW 320i xdrive berlina
Ripresa 80–120 km/h in quinta marcia (cambi di serie) in 8,9s
Accelerazione 0–100 km/h in s 7,4
I tuoi sembrano ottimi tempi
Farò ulteriori prove.
- SABBONE
Così viene una misura precisa.
Comunque, nessun altro ha fatto la prova!?!?
