9-3 2.0t 210cv - B207R anno 2008 - Impianto GPL
ste66
Re: 9-3 2.0t 210cv - B207R anno 2008 - Impianto GPL
#21 Messaggio da leggere da ste66 »
In Liguria!!! E comunque dopo i 5 anni c'è una riduzione mi pare del 20% sul normale prezzo del bollo in quanto auto ecologica. :D :D :D
Saab Cabrio Vector 2.0t 210CV anno 2008 :))
#22 Messaggio da leggere da marcofinnista »
evviva l'unita' d'Italia :fainted:
NEGATIV-AERO
#23 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
Allora me lo faccio montare sul diesel! Solo col bollo di 5 anni mi pago interamente l'impianto... :unpleased:
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Tex
#24 Messaggio da leggere da Tex »
marcofinnista ha scritto:ma in che regione vivi che non paghi il bollo per 5 anni ? :O
Nel Lazio una miserabile riduzione di nemmeno 100Euro :unpleased:
....e solo se è una Euro 3....la mia Euro 4 neanche un cent....forse perchè il Lazio è una delle regioni meno inquinate, quindi nessun incentivo.. giusto, no?
Furano
#25 Messaggio da leggere da Furano »
Credo che le tubazioni metalliche del rail di iniezione benzina siano quelle che traggono in inganno i vari "gasari" perchè di solito sono fatte cosi le auto ad iniezione diretta.
Il Landi che ti ha montato ha le microiniezioni di benzina o vai di flash lube aspirato?
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
#26 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Nessuna iniezione di benzina, solo GPL per ora.
Furano
#27 Messaggio da leggere da Furano »
Vedo valvole poco felici...
Tex
#28 Messaggio da leggere da Tex »
in effetti molti dicono che le valvole dopo un po' vanno a farsi benedire.... pensate si possa limitare il danno usando questo prodotto? :O
SINTOFLON LEADEX GAS:
Prodotto:Leadex Gas previene l’usura delle parti mantenendo lubrificati gli organi in primis sedi valvola sulle quali realizza un film resistente di protezione a tutto vantaggio della durata nel tempo.
Applicazioni:concentrato polifunzionale protettivo di guide e sedi valvola dei motori alimentati a gas G.P.L. o metano.
Ideale per prevenire l’usura delle parti a causa del mancato potere lubrificante del gas ed in particolare la recessione o lo sfondamento delle sedi valvola.
Vantaggi:- Sopperisce alla mancanza di lubrificazione di gas G.P.L. e metano
- Crea un film lubrificante anti usura con effetto memoria sugli organi bagnati dalla benzina
- Evita le precoci recessioni delle sedi valvola
- Ottimizza la combustione
- Riduce le emissioni inquinanti
Dosaggio:additivazione consigliata 0,1-0,3% a seconda della necessità di protezione.
Uso:aggiungere nel serbatoio benzina.
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Non credo sia un dato scientifico altrimenti tutte le auto alimentate a GPL avrebbero lo stesso problema. Che io sappia ci sono motori che non digeriscono bene il GPL e presentano danni alle valvole o guidevalvole precocemente (vedi i motori Jaguar 2,5litri delle X-Type e delle S-type) ed altre che non soffrono di tale problema percorrendo serenamente centinaia di mila km a GPL .
Gli utenti del forum che vanno a GPL non hanno mai lamentato problemi alle valvole dei propri motori, io per esperienza avevo la 900Aero con 320.000km sul groppone di cui circa 200.000 percorsi a GPL senza alcuna microiniezione di benzina visto che la sua centralina di vecchia generazione non la prevedeva...la 900 Talladega di mia moglie si e' gia' sparata in due anni 50.000km suonati andando a GPL senza accusare il minimo problema quindi sono molto fiducioso sulla lunga durata del motore delle mie due attuali auto che montano un B204 :) .
#30 Messaggio da leggere da GheSo »
Dipende sempre dal materiale usato nelle valvole
Tex
#31 Messaggio da leggere da Tex »
va beh, ma poichè non abbiamo la palla di vetro, non possiamo prevedere se tra un tot di km potrebbero insorgere problemi. Usando un prodotto del
genere pensate faccia bene o male?
SABBONE
#32 Messaggio da leggere da SABBONE »
Di solito si danneggiano le sedi valvole di scarico.
La ragione è presto detta. ..
Il fronte di fiamma del gpl è più lento e questo fa si che le valvole aprano mentre la combustione è ancora in atto.
Detto questo i motori turbo al 99% non soffrono di questo problema in quanto hanno generalmente incroci valvola meno spinti e valvole più solide rispetto ad un motore aspirato.
Sarebbe salutare aumentare l' anticipo di accensione con una mappa dedicata.
I motori saab non necessitano di additivi per le valvole ne di extrainiettate benzina per preservarle.
Naturalmente parlo di motori ad iniezione indiretta
Maurolive
#33 Messaggio da leggere da Maurolive »
Comunque il bollo mi sa che lo pagherai come tutti noi.
Sopra i 100 kW noncredo ci siano esenzioni da nessuna parte
La mia esperienza col GPL qui.
viewtopic.php?f=2&t=14210
Non farti troppe fisime per i possibili problemi che non si verificheranno
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Tex
#34 Messaggio da leggere da Tex »
Le esenzioni ci sono eccome , ma variano da regione in regione... Fino all'euro 3 ovunque, ma le cifre cambiano, per l'euro 4 dipende... Per esempio SUPERFRA con la sua turbo x del 2009 in Lombardia ha una riduzione grazie al gpl... Anche in Emilia se non erro è lo stesso...
SABBONE
#35 Messaggio da leggere da SABBONE »
Io pago 470 euro più o meno non ricordo forse 476 ma simo li'
Tanto la renza vedrete che toglierà bollo e superbollo e sarà Gazzi per chi fa' tanti km
#36 Messaggio da leggere da GheSo »
Sperem di no
Furano
#37 Messaggio da leggere da Furano »
Come si diceva sopra di solito i motori turbo han già valvole robuste per resistere alle più alte temperature di combustione ben diversa è la storia per il 1.8i che soffre davvero troppo di valvoline di cartapesta.
Gli additivi tipo flash lube non fanno mai male nelle auto a gas
Poi i vecchi motori Saab non hanno mai dato segni di cedimenti dovuti al gas
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 12 ospiti
