93 ng ,sostituzione pompa elettroguida
msaabtid93
#1 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao saabisti , vorrei sostituire la pompa elettro guida , lo sterzo e durissimo nelle manovre e sotto i 40 km nelle rotatorie etc., per risparmiare ho trovato un ricambista che ler vende ricostruite?cosa vuol dire? Costa la meta di una nuova !o dovrei controllare anche gli ammortizzatori prima o cambiare le gomme anteriori?ciao forza Saab !!
france92
Re: 93 ng ,sostituzione pompa elettroguida
#2 Messaggio da leggere da france92 »
prima di fare qualsiasi cosa controlla la qualità dell'olio: assicurati che non ci sia limatura di ferro.
se ci dovesse essere della limatura, ti consiglio di sostituire anche la scatola di sterzo.
ricostruita, o revisionata, significa che si tratta di una pompa usata dove le componenti soggette ad usura e di tenuta, come le guarnizioni, sono state sostituite...
ti dico subito che ci vuole una buona varietà di attrezzi generici, manualità e cognizione di quello che si sta facendo!
msaabtid93
#3 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Provero ' a controllare un po l olio come dici tu , cavolo la scatola sterzo costa un patrimonio pero! Solo con la pompa miglioorerebbe un pochino ?ciao
france92
#4 Messaggio da leggere da france92 »
si, per poco tempo...ma se c'è smeriglio in giro dopo poco rovineresti anche la nuova pompa!
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
Prova a cambiare l olio e metterci questo additivo, magari risolvi con poco.
http://www.sintoflon.it/prodotti/tratta ... drive.html
msaabtid93
#6 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
L olio l avevo cambiato 3 mesi fa ed era un po nero ,pero non mi sono accorto se c era limatura, poi ho messo quello verde non i chf ,non so ora come fare a controllare se ok scat guida? Ciao
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ma li se ci metti mano devi rivedere tutto... e vai a spendere parecchi soldini
Butta dentro l' additivo e vedi cosa succede
