La 9000 Turbo 16v CSE di Vinsempre
Re: La 9000 Turbo 16v CSE di Vinsempre
@ Lucantropo: secondo me la vedrai sempre come un armadio a muro
però un po' più veloce
- giammacabrio
Il presidente colpisce ancora
che bel mezzo
- legio
Ottime quelle istruzioni Vins. Non le conoscevo. Penso vadano bene per tutte le centraline modificate....me le stampo subito...
Io sto ancora in rodaggio per cui ho ancora altri 600 km di guida da vecchietto. Però ho notato che, in quinta, provando per brevi tratti a spingere a tavoletta l'acceleratore, la lancetta del turbo non arriva neanche alla metà del giallo. Sarà normale??
- NickStick
La 9000 T16 ha sempre protetto il motore con riduzioni della pressione di sovralimentazione, se qualcuno dei parametri che teneva sotto controllo non "le andava bene".
Questo accadeva anche a causa di motivi ordinari come filtri sporchi o altro.
Si risolveva tutto con un tagliando.
A quel punto, tornava fuori la piena pressione e in condizioni ottimali anche il meraviglioso "overboost".
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- vinsempre
legio ha scritto:.......lancetta del turbo non arriva neanche alla metà del giallo. Sarà normale??
Stai tranquillo, la settimana scorsa ero impanicato anche io allo stesso modo.... chiedi a Marco
...si ma...questa settimana come siamo messi ?
- legio
È vero Vins, ho provato a insistere un po' più a lungo con il pedale e, con una spinta improvvisa, la lancetta è schizzata improvvisamente dalla quasi metà del giallo al rosso pieno, come se si fosse improvvisamente stappato qualcosa. Da quel momento il motore è cambiato.
Però mi guardo ancora bene dallo stressare il motore. Voglio aspettare il cambio d'olio dei primi 1000 km
Fai bene Legio, attendi la fine del rodaggio
Molto bene
il motore tira bene, a benzina, e la lancetta arriva sul tratteggiato e fino a metà del rosso al massimo. Ma, come dicevo prima, misurata con lo strumento la pressione è a 1,5 bar costanti con picchi a 1,6/1,7
Direi che non si può chiedere di meglio ad una T25
Ora mi sto dedicando all'assetto, studiando un po' quale può essere il miglior compromesso possibile.
Come ammortizzatori, pensavo a Bilstein B6.
Come molle, indeciso fra le Aero (che sto cercando) e quelle di Abbott dedicate, che abbassano di 30mm l'auto.
Penso anche di installare la barra antirollio posteriore SAS da 25mm (al posto della mia da 19mm), dovrebbe aiutare parecchio al retrotreno, dove voglio provare anche una coppia di distanziali da 20mm (e per ora niente davanti, poi vediamo come va).
Infine, da AZ Performance penso di prendere la barra duomi anteriore.
Così dovrebbe essere abbastanza efficace
marcofinnista ha scritto:...si ma...questa settimana come siamo messi ?![]()
Molto bene
Perché non prendere anche l'anteriore?
Poi prima dell'assetto, cercherei una gomma ( meglio se riesci un cerchio da 16) con una spalla più bassa e dura: è lì che l'auto pecca, non nell'assetto.
Ovviamente se gli ammo non sono finiti
Perchè intanto metto la barra posteriore, e poi vedo. Considera che ho anche tutti i powerflex.
Leggo sul web che la barra anteriore SAS la fa diventare troppo "estrema", quindi prima di avventurarmi nella sostituzione (anche perchè è un'altra bella rogna visto che bisogna tirare giù la barca) voglio provare a vedere se va bene così.
Non cerco la gomma perchè semplicemente.......ce l'ho
Federal RS-R, nonostante l'assetto ad ora precario, lavorano moooolto bene
sono micidiali. E poi sono già montate sui cerchi da 16'' SuperAero
- saaBruno
certe cose non cambiano maiLucantropo ha scritto:Congratulazioni Vins, sono proprio curioso di vedere che effetto mi farà quando la rivedrò dal vivo, visto che ero lì con te quando l'hai portata a casa; era poco più di un rottame...
Bravo Vins!!! Finalmente un auto che cammina
Oggi mi sono divertito a fare un gadget che avevo visto in giro nel web
Devo solo montarlo, portando un tubicino del vuoto dal vano motore all'abitacolo, e collegando i poli alla lampadina
Bello
Dal collettore di aspirazione, basta una "T" ed un tubicino
........Made by ABBOTT.....
- grifone 9.5
In attesa di montare le molle Abbott, e di rigenerare gli ammortizzatori (30% più duri) dall'assettista di riferimento.......ho comunque applicato due gingilli alla 9000:
SAS Sway Bar (barra stabilizzatrice posteriore), da 25 mm con i suoi poly bushings, in luogo di quella da 19 mm......
È quella color oro..........anche se, visto il costo, non escludo che sia proprio di questo materiale
Quando l'ho acquistata, son passato sopra al fatto che il colore dei piattelli fossero di un azzurro improponibile in quel vano motore (mi toccherà mettere sempre batterie Varta per un minimo di accostamento cromatico
scherzo dai!
)........ però la cosa che mi ha deluso sono delle pecche di costruzione. Infatti i piattelli non seguono fedelmente la sinuosità dei duomi, ma sono "dritti e piatti"; inoltre il montaggio è stato tosto poiché da un lato il meccanico mi ha dovuto adattare leggermente i fori centrali dei piattelli......infine potevano sprecarsi a mandarmi insieme una serie i perni più lunghi, invece di costringermi a cercarne di adatti in lungo ed in largo.
Comunque, a parte queste considerazioni, il risultato attuale di questi due gingilli è quello i guidare un'auto molto ma moooolto più precisa di sterzo (nonostante già fosse ad un ottimo livello, per un'auto standard) e una solidità di tutta l'auto veramente notevole! Per ora (con ammo scarichi e molle cse) ho pure fatto qualche curvetta simpatica.......e credo di aver intuito dove mi porterà il prossimo step sulle sospensioni
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 2 ospiti
