FISCHIO DAL MOTORE QUALCUNO NE SA PIU' DI ME ?
viggen
la morchia la fanno perchè il sitema di recupero dei vapori dell olio non è adeguato!!!guic ha scritto:grazie)
è una due porte chiusa.
Mi sono chiesto se l'eccesso di morchia fosse dovuto all'olio
che ho usato, un costoso MOTUL 300V competition 15W50,
visto che la casa consiglia 5W30...
Sarebbe un peccato perchè quest'olio riduce sensibilmente
i consumi...
ciao
-Guic
figuriamoci se il 300v possa creare problemi!!!!!
Aleph
Quotone.viggen ha scritto:la morchia la fanno perchè il sitema di recupero dei vapori dell olio non è adeguato!!!guic ha scritto:grazie)
i consumi...
ciao
-Guic
Tra l'altro sto per mettere online un tutorial con l'upgrade per le 9-3 che hanno quel problema li.
Pare che Saab abbia prima richiamato quelle macchine per un upgrade e poi si sia accorta che quell'upgrade non andava bene (questo in america, non so qui).
Però c'è un tipo che dice di aver risolto.
silverarrow
Se la casa consiglia un 5w-30 sarebbe buona norma utilizzare una viscosità a 0° che sia almeno uguale o inferiore al 5w.guic ha scritto:grazie)
i consumi...
ciao
-Guic
Un 15w è decisamente troppo denso a freddo.
- joebananajoe
ciao guic insomma tu dici che il difetto è la sporcizia nella sottocoppa? sai mi sembra strano perchè io l'ho cambiata e questo fischio è uscito fuori dopo averla montata! la coppa che ho messo era usata ma ovviamente prima di metterla l'ho pulita ben bene mi sembra strano che sia proprio questo il problema! ma a te il fischio da dove proveniva? dalla parte della cinghia?
guic
ciao,
il fischio veniva dalla distribuzione, prima di portarla alla saab
l'ho fatta vedere dal mio meccanico e ha constatato (senza riuscire
a rimediare) che il pattino tendicatena premeva molto perchè aveva
la sede intasata di morchia (almeno così ho capito...); a caldo l'olio
riprenderva a scorrere e il rumore smetteva.
Alla saab non me l'hanno confermato però hanno fatto il lavaggio
ed il rumore è sparito.
ciao
Guic
ciao
Guic
viggen
ma non penso sia cosi esattamente,cmq so contento per te che hai risolto!!!guic ha scritto:ciao,
ciao
Guic
- Pietro7
Puoi dirmi quanto ti è costato? Anche la mia, a freddo, fischia un po'.guic ha scritto:ciao,
ciao
Guic
430 euro??? ci sono stati dietro 10 ore???guic ha scritto:ciao,
tolta la macchina di cortesia (30 euri... prima era gratuita... mannaggia)
si sono presi 430 euro...
pensare che ogni 60.000 km mi tocca questa spesa mi fa un pò rodere...
-guic
- joebananajoe
guic
silverarrow
- joebananajoe
non credo che può essere l'olio sporco in quanto io ho montato una coppa usata ma pulita quindi io come ipotesi la escluderei! io comunque ci stò andando in giro regolarmente e siccome io non smetto mai di chiedere in giro oggi mi hanno detto che il fischio può venire proprio dalle punterie! sapete non ci stò più capendo nulla forse è meglio che la porto alla saab..............! :§
cavolo chissà quanto mi chiederanno! oppure devo cominciare ad andare ad esclusione come del resto fanno tutti i meccanici! yeahhh!!!!!
- joebananajoe
- Pietro7
Per quella mi sa che devi tirare giù il motore. :ùjoebananajoe ha scritto:ciao Aleph sei riuscito a trovare qualcos'altro? sai oltre al montaggio-smontaggio puleggia albero motore riesci a trovare anche smontaggio-montaggio della ctena ella distribuzione?
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 11 ospiti
