9-3NG 2.2Tid - Problemi retrovisore esterno elettrico
Roberto40
Re: 9-3NG 2.2Tid - Problemi retrovisore esterno elettrico
#21 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Mi ricollego a questa vecchia discussione.
Ho preso la macchina ieri e ho notato che ha un problema con lo specchio destro. Si chiude a fatica e non sempre correttamente, ma cosa più buffa, il motorino continua a girare per diversi secondi anche a specchio chiuso/aperto.
Mi viene da pensare che sgrana e che qualcosa si sia rotto/spanato.
E' possibile ispezionare il meccanismo? E' difficile da fare?
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
Nel forum da qualche parte c'è la procedura di smontaggio dello specchio esterno, non mi ricordo dov'è, prova usando la funzione "cerca".
Il procedimento è pressocche identico anche per la piu moderne NG
Roberto40
#23 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Come ti capisco, faccio anche io il mod in un forum di moto però.:)
Usando il cerca sono approdato a questa discussione, proverò però a cercare meglio, grazie.
#24 Messaggio da leggere da desertstorm »
Più tardi proverò anch'io a vedere se la trovo
#25 Messaggio da leggere da GheSo »
Ho idea che siano i dentini del motorino consumati.
Però devi sempre smontarlo per controllare
Ho dato un'occhiata al wis.
Devi rimuovere il pannello, poi rimuovere la copertura interna (dove ci sono i comandi dello specchio) e svitare le tre viti torx che ti troverai di fronte.
Purtroppo non c'è un procedura che prevede la sostituzione del motore di ripiegamento dello specchio in quanto non viene venduto nemmeno come ricambio.
Sei costretto a comprare l'intera intelaiatura (a messo che convenga) con all'interno l'elettromotore.
Una volta rimosso il retrovisore dovrai capire come arrivare all'elettromotore per visionarlo osservando i dettagli dell'intero componente.
Purtroppo il materiale è quello che è, infatti ormai sono anni che evito di azionarli, perche "roba" troppo delicata e scadente
Roberto40
#27 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Grazie per le risposte.
Per ora credo che lo terrò così e magari cercherò nel mercato dell'usato una alternativa valida.
Comprarlo nuovo in concessionaria è escluso.
