Ripristino della trasparenza fari anteriori in policarbonato
- saaBruno
Re: Lucidatura fanali anteriori non in vetro
lucidandoli con prodotti appositi l'opacizzazione del policarbonato viene via, però se subito dopo non vengono sigillati con un trasparente dopo pochi mesi sei punto e a capo
- france92
puoi lucidarli, con varie grane...dalla 800 fino alla 3000 ad acqua, passando poi un polish...ottieni un risultato pari al nuovo. ma nel processo, avendo rimosso lo strato protettivo del policarbonato, avrai tolto si la parte ingiallita, ma non potrei evitare un nuovo ingiallimento...
la più efficace, è scartarli per rimuovere la parte protettiva, e verniciarli con un trasparente specifico per il policarbonato che lo protegge dai raggi UV
Un po' troppo pericolosetto
Unisco in questo argomento che di sicuro risolverà tutti i tuoi dubbi.
Re: Ripristino della trasparenza fari anteriori in policarbo
Adesso me lo leggo con calma, comunque ieri che sono passato dal Beps per cercare un kit prontosoccorso e delle lampadine di ricambio (visto che sto partendo per le ferie all'estero, così seguo le prescrizioni della perfetta dotazione da viaggio, anche per evitare sonore multazze) ed ho visto che hanno numerosi prodotti di vario tipo, per lo più di marche come MAFRA, Maguire's (che da profano, mi paiono essere prodotti ritenuti validi, giusto?) e forse anche altre.
Qualcuno ha qualcosa nello specifico da suggerire di queste marche? Mi verrebbe comodo.
Diciamo che perderci olio di gomito a lucidare tutto per poi ritrovarmi al punto di partenza dopo 6 mesi non mi fa impazzire, visto che non sono un esperto verniciatore (e che escludo di recarmi in una carrozzeria), c'è qualche prodotto che si può applicare da soli, per "sigillare" e proteggere il faro dopo averlo lucidato?
Un po come le pellicole trasparenti con cui si rivestono i paraurti anteriori per proteggerli da sassi e brecciolino.
Per i prodotti, mafra e meguire sono ottimi produttori, ma un buon kit per la pulizia non so se l'hanno a catalogo.
Un buon kit di sicuro lo fa 3M.
.... ma bisogna usare la rotorbitale per ottenere un risultato perfetto , "a nuovo" .
Questo è un kit che potrebbe fare al caso tuo:
http://www.lacuradellauto.it/3m-car-car ... -fari.html
Il kit 3M di cui parlavate è questo, giusto?
http://www.lacuradellauto.it/lavaggio-c ... -fari.html
Servono strumenti particolari o basta, come leggevo nelle pagine precedenti, collegare il disco al trapano? In questo kit c'è TUTTO quello che serve per seguire ogni operazione passo passo ?
- MarchinoLaPeste
Anche perche bisogna stare attenti a non esagerare (in più o in meno) nel regolare la corretta velocità di rotazione del trapano, sennò poi puoi far danni .....
- forletto
- Vicepresidente
Quando vuoi , in un'oretta li facciamo tornare bellissimi e poi dopo andiamo a pranzo in un bel posto che ho scoperto da poco...Lucantropo ha scritto: vedrò di far visita al mio caro vecchio amico di Parma
Re: Ripristino della trasparenza fari anteriori in policarbonato
Comunque, accetto al proposta, più avanti combineremo!
SAABMAX79
Vi posto foto faro e prodotto utilizzato, le tre varianti di carta abrasiva utilizzata le vedete sopra il faro, la cera per la quarta operazione "passarla più volte rende il faro più licido di come lo vedete in foto", e l'ultima passata con uno spray lucidante da tenere circa per 5-10 minuti e passare con straccio classico in microfibra, posto le foto di tutto appena posso.
- 20200510_171355.jpg (82.37 KiB) Visto 26469 volte
- 20200510_172845.jpg (106.97 KiB) Visto 26469 volte
- 20200510_173740.jpg (114.25 KiB) Visto 26469 volte
- 20200510_174526.jpg (119.25 KiB) Visto 26469 volte
- 20200510_175508.jpg (116.19 KiB) Visto 26469 volte
- 20200510_175511.jpg (133.04 KiB) Visto 26469 volte
- 20200510_191811_HDR.jpg (115.2 KiB) Visto 26469 volte
- forletto
- Vicepresidente
Credo però che il nuovo sistema con vapore di policarbonato sia imbattibile! È di una semplicità disarmante ed il risultato è davvero eccellente!
- Luca69
Ho l'esperienza di un amico che invece ha usato solo il kit "fai date" e dopo meno di un anno i fari son tornati opachi.
- forletto
- Vicepresidente
SAABMAX79
Sul vecchio Bmw E39 Touring avevo usato una vernice spray trasparente classica, poi però l'auto l'abbiamo venduta dopo 6 mesi, era ancora perfetta..
Io ho i D2S quindi i fari sono difficili da trovare originali e non vi dico il costo oneroso e privo di motivo!!!
Se il faro lato guida mi torna perfetto a quello nuovo lato passeggero ok, sennò cambierò entrambi i fari con degli H7 ma allo xenon, sperando che non mi dia spie... Al massimo utilizzo la centralina originale ma sostituisco il camblaggio finale alla lampadina.. "Già fatto su BMW E46 e facevano anche più luce dello xenon originale".
Ultima modifica per eliminare i micro graffi e la leggerissima opacità che é rimasta, potrebbe essere la pellicola, e siccome come ben sapete voglio fare il SAAB grigio antracite opaco metal, probabilmente potrei pensare alla leggera pellicola, così da rendere il faro un poco più scuro ma senza esagerare..
