9-3 OG 2.2 TiD - Spia motore con brutto rumore da trattore
epitaph
#1 Messaggio da leggere da epitaph »
Ciao,
purtroppo ieri di colpo mi si è accesa la spia motore (era un paio d'anni che non si accendeva, in effetti). macchina subito entrata in recovery.
A questo punto ipotizzo il solito debimetro, sonde di pressione, temperatura ecc. Niente di grave insomma. ma non sembra essere così.
In recovery, la turbina viene disinserita, l'auto va molto meno, ma è guidabile... Questa volta non è così! faccio fatica a partire in prima marcia, non supera gli 85/90 km in quinta e la ripresa in qualsiasi marcia è da furgone degli anni '70. Non esagero se dico che davvero pericoloso guidare perchè ad ogni stop diventa un problema per il traffico, ripartire.
Quello che mi preoccupa è il rumore che ha preso a fare il motore in stato di recovery: è come i vecchi diesel... e sembra di sentire un rumore di ferraglia. Insomma nel giro di un attimo cosa può essere successo??
Preciso che l'unico sintomo che ho avvertito negli ultimi 3 o 4 giorni è una leggerrissima difficoltà all'avviamento: di solito parte appena giro la chiave, mentre da qualche giorno ci vuole un secondo in più, quasi facesse fatica.
A parte aver messo l'altro giorno un pieno di un gasolio che di solito non metto (ENI diesel +) non trovo altre analogie.
L'ho fatta vedere ad un meccanico generico che ha usato un sistema di diagnostica non SAAB e mi dice che rileva errori nella Valvola/sensore (??) della sovralimentazione. Secondo lui una possibilità è che il motore sia andato fuori fase.
Con la distribuzione a catena non dovrebbe succedere di frequente, o sbaglio?
La macchina ha 278.000 km e c'è un particolare forse importante che riporto: ieri dopo essere riuscito a rientrare a casa, con la macchina in recovery, ho smontato debimetro e sensore di pressione e li ho spruzzati con uno spray apposito secco per contatti elettrici. Cosa che ho fatto periodicamente in questi anni. Poco dopo, la riaccendo e la spia c'è ancora. Allora dico, questa volta è altro :( . Stamani però l'accendo per portarla dal meccanico di cui sopra e la spia non c'è più, sento che il motore non va bene come al solito ma la turbina gira, il clima funziona, ecc. Tempo 10 min. di strada e la spia si riaccende, recovery e macchina che diventa un trattore... Inguidabile.
Secondo voi, magari qualcuno che conosce questo motore (che in teoria dovrebbe fare 400.000 km) dai sintomi, cosa può essere? E' possibile che sia davvero andata fuori fase? Se fosse fuori fase la spia motore può spegnersi e la macchina tornare ad andare bene, anche solo perpochi minuti? io non credo... Ma chiedo a voi un parere e un consiglio.
Grazie.
SAAB 9-3 2.2 TiD SE - 2001.
vincz
Re: 9-3 OG 2.2 TiD - Spia motore con brutto rumore da tratto
#2 Messaggio da leggere da vincz »
Se puoi, ti consiglio di andare a fare una diagnosi con gli strumenti adatti. Probabilmente il debimetro va sostituito, per il rumore di ferraglia non so.. :sorry:
epitaph
#3 Messaggio da leggere da epitaph »
Ciao Vinc, sì è quello che ho fatto oggi.
Diagnosi off. SAAB: sensore albero motore.
Prezzo su internet 40 - 45 euro.
Preventivo Officina tutto compreso: 250 Euro.
Quando tra 150.000 km la rottamerò, prima faccio un giro per le officine che conosco io a testare il muso della saab 9-3.... :pirate:
ma daiiiiii !!! :[[
vincz
#4 Messaggio da leggere da vincz »
Se hai tempo, non puoi acquistare il ricambio e farlo installare da un meccanico generico?
epitaph
#5 Messaggio da leggere da epitaph »
certo! sarebbe stata la cosa migliore! purtroppo non ne ho avuto il tempo perchè l'auto mi serve per andare al lavoro...
e da stasera va in ferie il mondo, percui voleva dire minimo 10 gg auto ferma.
Comunque, l'abbiamo capito tutti come funziona: se hai problemi seri paghi tanto perchè sono ore e ore di lavoro;
se devi cambiare solo un sensore... paghi tanto perchè ti caricano ore inesistenti!
naturalmente oltre a più del 100% di ricarico sui ricambi.
In questi anni ho avuto a che fare con 3 diverse autofficine SAAB e posso dirti che è uguale dappertutto!
E per fortuna che questo motore è abbstanza affidabile e che io la tengo con cura, altrimenti finisce che in 10 anni la paghi 1 volta e mezza l'auto...
bye bye
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ricorda che paghi anche l'esperienza e l'attrezzatura di un'officina che ti ha diagnosticato correttamente il difetto mentre il meccanico generico ti aveva detto che il motore era fuori fase!!
Purtroppo le auto moderne è soprattutto le Saab sono complesse !
Immagina di voler rivendere l'esperienza che hai fatto tu in questi anni sulla tua pelle: quanto chiederesti?
Per fortuna oggi ci sono i forum che almeno in parte aiutano
+1
vincz
#8 Messaggio da leggere da vincz »
+1 (Però, sono curioso di sapere perché l'utente nel corso degli anni HA CAMBIATO TRE OFFICINE SAAB e non è tornato sempre nella stessa. Solo per questione di costi alti?)
