9-3NG 1.9tid 2005 - Rumore punterie a freddo.
venzo
#1 Messaggio da leggere da venzo »
Ciao Saablovers é da un po di tempo che quando metto in moto la macchina fredda sento per un pò di secondi questo ticchettio ed il mio meccanico dice sono le punterie o meglio é la pressione dell olio bassa ed é normale, il problema é che lo sento a volte anche dopo un pò che cammino. Ora io nell ultimo tagliando ho fatto mettere un dexos 5w30 e di norma saab consiglia lo 0w40 ed ho anche visto questo peak life 5w50. Secondo voi risolverei con un olio piú viscoso?
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Re: 9-3NG 1.9tid 2005 - Rumore punterie a freddo.
Credo sia una caratteristica del MJ, anche nel Ttid è presente questo tichettio che viene risaltato con le basse temperature
venzo
#3 Messaggio da leggere da venzo »
Ho appena preso un 0w40, cambio comunque l olio perche sto rumore si sente troppo rispetto a prima e voglio vedere se diminuisce un po. Grazie mille GheSo
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
In effetti un ottimo olio dimuisce particolarmente il rumore
#5 Messaggio da leggere da drillo65 »
Successo anche a me su altra auto e marchio(a freddo) con il 5w30.
Sparito con il 5w40.
venzo
#6 Messaggio da leggere da venzo »
Speriamo appena arriva lo cambio e vi aggiorno, non so ma a me da fastidio quel rumore a parte pericolo o no. Sembra di un motore scassato :D
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz »
Forse perché il 5w 30 è un po' un'acquetta...
venzo
#8 Messaggio da leggere da venzo »
si infatti...
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Un bell'additivo ceramico unito ad un ottimo olio e si risolve tutto. Provare per credere.....
venzo
#10 Messaggio da leggere da venzo »
Quale mi consigli?
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
CERATEC della LIQUI MOLY.
venzo
#12 Messaggio da leggere da venzo »
Perfetto ho preso proprio quello e il lavaggio precambio :))
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ottimo, ti troverai bene. Per il lavaggio pre cambio olio ho usato quello della TUNAP.
