9-5OG Aero MY01. Turbina andata?
Re: Saab 9-5 Aero my 01. Turbina andata?
#21 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Farai da cavia con la turbina, se andra' bene un giorno la prendero' pure io per passare a stage 4 :))
Giuseppe Licheri
Webmaster
#22 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Il sito del produttore sembra cazzuto. Pare che i tipi facciano tuning bello forte.
#23 Messaggio da leggere da marcofinnista »
L'avevo visto anche io e la tentazione e' stata forte ti confesso, ma mi sono sforzato per tenermi le mai a posto :D :D :D
Giuseppe Licheri
Webmaster
#24 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Boh vedremo... Tanto una volta che gli mollo l'auto farò cambiare questi pezzi, le pastiglie, la candela vecchia che ho dovuto rimettere xche avevo rotto la nuova montandola, pastiglie ant e post.
E visto che hanno il macchinario x mettere in pressione il circuito idraulico dell'impianto di raffreddamento, gli chiedo se con quello possono testarmi anche la linea turbo/intercooler/corpo farfallato. Credo che da qualche parte ci sia qualcosa di crepato, ma non riesco ad individuare la crepa.
#25 Messaggio da leggere da GheSo »
Da cosa lo deduci?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#26 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ho cambiato APC, valvola bypass (2) e il turbo non va oltre metà giallo. E quando le tiro il collo sento dei sibili dal cofano motore. Per cui o è starato il manometro o da qualche parte perde pressione!!! :)
#27 Messaggio da leggere da AlexVE »
Ciaoo
Se hai la Turbina con gioco assiale pauroso probabilmente il sibilo che senti è l'alberino che sgarfa in modo pauroso, attent0 a tirare cosi che se si ti frantumano le palette te le rtrovi detro i pistoni e fai un bel macello
:glad:
Ultima modifica di desertstorm il sabato 5 novembre 2016, 9:42, modificato 1 volta in totale.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#28 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Beh ora che lo so, non la tiro più fino a quando la cambio!!! :)
Turbina partita stamattina alle 4!!!! Mi è arrivato il tracking alle 6:00!!!
#29 Messaggio da leggere da " " »
glicheri ha scritto:E visto che hanno il macchinario x mettere in pressione il circuito idraulico dell'impianto di raffreddamento, gli chiedo se con quello possono testarmi anche la linea turbo/intercooler/corpo farfallato. Credo che da qualche parte ci sia qualcosa di crepato, ma non riesco ad individuare la crepa.
prova il "bolt mode". é roba di 2 minuti (a suo tempo io ho usato un tappo di una penna, per intenderci) legata al corretto funzionamento dell'apc.
#30 Messaggio da leggere da GheSo »
"Bolt mode"?
Sarebbe?
#31 Messaggio da leggere da " " »
una vite o un tappo in un tubo specifico che si collega all'apc:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... de#p415647
cmq dal tasto cerca vedo che dovrei averglielo già detto un paio di volte :D :D
Giuseppe Licheri
Webmaster
#32 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Si. Prova fatta in effetti. Ora ricordo!!! Ma non era cambiata una cippa!!! Sempre metà arancione. :(
Vabbé, una volta cambiata la turbina cercherò la crepa... Tanto mi sa che non può essere altro... A meno che non sfiati dal gioco dell'albero del turbo.. Ma ci credo poco..
Giuseppe Licheri
Webmaster
#33 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ho paura che sia o l'intercooler o l'attacco del map sul manicotto che va al corpo farfallato...
Giuseppe Licheri
Webmaster
#34 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Auto appena ritirata. Con la nuova turbina è un missile rispetto a prima.
Cambia parecchio anche l'erogazione. E il fischio!!! Si sente distintamente dentro l'abitacolo!!!
Musica!!!!!
Le perdite di liquido dal radiatore e dai tubi vari dovrebbero essere finalmente scomparse!!!
Unico neo, mi hanno levato il termostato perché era inchiodato e creava una mare di pressione nel circuito.
Posso montare uno da 82° o sulla Aero B235R mi serve più alto???
#35 Messaggio da leggere da desertstorm »
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Mi raccomando ....... cool down :))
Giuseppe Licheri
Webmaster
#36 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Io si. Ma quando la USA la moglie, secondo te conosce il significato del termine????
Io sul B204 ho montato prima quello da 82 gradi, ma poi l'ho cambiato con quello da 89 perché secondo me girava troppo freddo.
Sulla Classic, invece, l'82 lo ritenevo più consono.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#38 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Anche io sarei orientato con l'89. Ma dato che costa solo 10€ mi sa che parto col 82°. E vedo come gira.
#39 Messaggio da leggere da desertstorm »
glicheri ha scritto:Io si. Ma quando la USA la moglie, secondo te conosce il significato del termine????
Tua moglie non credo abbia il piede pesante, nel caso la inviti ad andar piano ...almeno qualche minuto prima che sa di doversi fermare :))
Giuseppe Licheri
Webmaster
#40 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Diciamo che se deve pestare sul pedale, non si fa pregare.....
