900NG Cabrio - Problema accensione e vetri
Saabnovellino
#1 Messaggio da leggere da Saabnovellino »
Buonasera ragazzi, difficile per Me cominciare con le domande, visto che ne sono tante....ma cercherò di non intasare il forum.
Ho acquistato una Saab 900NG cabrio, che era stata abbondonata in un concessionario.
Il primo problema e sulla messa in moto, alle volte giro la chiave e parte la ventola al massimo e si accendono le spie e l'auto parte, altre volte giro il la chiave si accende solo il quadro e non da segni di vita.
Quando l'ho riportata in moto, ho notato che dopo pochi km di guida ho abbassato il vetro elettrico e non è risalito più, e tutto era morto a livello elettrico ma l'auto marciava tranquillamente.
Vorrei cominciare a cercare di risolvere questo problema con dei controlli, prima di elencare le innumerevoli operazioni da fare.
Re: 900NG Cabrio - Problema accensione e vetri
Ciao, prova innanzitutto a testare l'efficienza della batteria.
Io ti consiglio di cominciare da una batteria nuova per avere un punto fermo di partenza, la 900NG ha di suo un impianto elettrico un po rognoso. Poi controlla tutte le masse sul telaio dell'auto, smontale, dagli una spazzolata con spazzola d'acciaio, un po di grasso e le rimonti. :)
Saabnovellino
#4 Messaggio da leggere da Saabnovellino »
Buongiorno e grazie per le pronte risposte.
Proverò con la batteria, anche se al tester mi porta 14 volt. Poi vi chiedo di dirmi dove sono le masse.....tutte!!!
Purtroppo non è moloto facile reperire questo genere di informazioni specie per la 900 (anche ng).
Per la batteria, 14v ma con motore in moto?
Perche da spento (è cosi che devi verificarne la tensione) 14v per una batteria da 12v mi sembra abbastanza strano.
Gerrypc
#6 Messaggio da leggere da Gerrypc »
Sintomi simili sono capitati a me quest'estate, rimasi a piedi in vacanza all'estero. Dipendeva dal blocchetto dell'accensione, problema conosciuto da quanto ho letto in giro.
Nelle tue indagini prova a controllare anche quello.
Buona fortuna! :pirate:
Saabnovellino
#7 Messaggio da leggere da Saabnovellino »
Grazie mille, piano piano e grazie a Voi imparerò a conoscerla un po'.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 7 ospiti
