9000 Sport 2.0T 1990
Re: 9000 Sport 2.0T 1990
Non è alcantara ma camoscio. Proprio per questo si rovina. A mio avviso non si possono recuperare, a parte l'aspetto, si strappa nelle cuciture con la pelle. Io nella mia li ho fatti sostituire con l'alcantara e credo sia una buona soluzione. Se guardi le foto della mia auto vedrai il risultato.
Era finta alcantara.marcofinnista ha scritto:Ricordo le tappezzerie delle Lancia degli anni 90, tutte strappate e sdrucite dopo un paio d'anni di vita![]()
Quella vera costa più della pelle ed è molto più resistente
GrazieMarchinoLaPeste ha scritto:@Gheso: dopo il trattamento con il balsamo, oggi i sedili erano ancora "unti". Passata di panno in microfibra per asciugare il tutto, l'unto è andato via, la pelle è rimasta molto morbida e "matte", non lucida, ma decisamente di bell'aspetto, parecchio ringovanita (ahimè avendo la famiglia al seguito non sono riuscito a fare foto).
Credo che lo terrò ben presente
Bene allora fatteli sostituire con vera alcantara, tanto sono 4 pezzettini
- MarchinoLaPeste
Vi giuro e spergiuro che ho usato la funziona "cerca", ma onestamente non ho capito nulla su come riparare una componente tanto stupida quanto a me sconosciuta: l'antenna.
Accendendo l'autoradio sento che qualcosa di elettrico viene azionato, dunque significa che il motorino elettrico è a posto. L'antenna invece è "morta" fisicamente, nel senso che se tiro tutto lo stelo, questo si estende, ma mollandolo poi si ripiega e abbassa, restando a mezza via. ho svitato il bullone esterno e tirando, mi è rimasta in mano con molta facilità (non ho fatto forza). c'è un moncone di "cremagliera" di plastica, direi che questo è spezzato... A questo punto come funziona? si ripara o si acquista il ricambio?
Thanks!
Inoltre... ho smontato le due coperture dei montanti anteriori. sgrunt... spezzate tutte e due nello stesso modo! (qualcosa mi dice che anche prima non erano messe benissimo) ora devo capire se riesco a recuperarle o se trovarle online.
Thanks!
I montanti con le colle giuste si riparano, per l antenna mi sa che non hai alternative
L'antenna è riparabile, ci vuole un po' di manualità ma non è impossibile. Io anni fa avevo sistemato quella della 900NG (credo siano tute uguale dalla classic), avevo preso solo l'antenna su Partforsaab e poi ho smontato il motorino che la alza e la abbassa e ci ho messo la nuova asta.
- MarchinoLaPeste
Montati sistemati e rivestiti (mi ci è voluto tutto il sabato pomeriggio). Hmm... ho fatto un esperimento. Cioè dato che sono in attesa di ricevere il pannetto, che ho ordinato su ebay, sto provando a fare sia i montanti che le portiere (o meglio, quella losanga dove ci si appoggia il gomito) in pelle nera (il cielo invece, col pannetto grigio normale). Se poi fa schifo lo levo, ma sono venuti bene e non stonano col resto...
Per l'antenna allora vado di acquisto, e non se ne parli più
Belli
Attenzione al cielo, va ripulito meglio che puoi con una spazzola dalla spugnetta che vi rimane incollata e da qualsiasi residuo di colla precedente usando un panno intriso di diluente nitro antinebbia, strofinando piu' volte, poi lascialo asciugare un paio d'ore. Il nuovo tessuto va incollato con collante a spuzzo resistente ad alte temperature senno' alla prima volta che parcheggi l'auto al sole viene giu' tutto. Il lavoro deve essere fatto da 2 persone uno tiene sollevato il tessuto e l'altro lo stende accuratamente accompagnandolo nelle cavita' senza fare grinze.
A lavoro finito lascia il cielo poggiato su un tavolo col tessuto rivolto verso l'alto per almeno 1 giorno finche' il collante non si sia essiccato completamente, dopo potrai rimontarlo.
Buon lavoro
Buon lavoro
- MarchinoLaPeste
Non tanto per il risparmio.. il fatto è che nella mia zona non conosco nessuno che ufficialmente faccia questi lavori. Magari dopo essermi sbattuto per trovarlo, di sicuro mi sentirei dire "non so quando ho tempo", e "poi non ci vuole fretta" (ho visto, per fare due cuciture al sedile, a momenti li dovevo implorare)... io questa vecchietta ferma dei mesi NON LA LASCIO, è già stata ferma troppo >:] e la voglio più che posso nelle mie mani. Un po' me la cavicchio io, poi il lavoro lo farò con il validissimo aiuto della mia mamma, che quanto a manualità e a dimestichezza con i tessuti non ha rivali
Ecco allora visto che hai tempo ora che arriva il materiale, e vosto che hai una sarta in casa ti suggerisco un altro trucco che rendera' il tuo lavoro esenta da rischi eventuali...
Intanto disegna un reticolato a quadri da circa 15x15 oppure 20x20xm sul cartone pressato del cielo e pratica ad ogni intersezione una coppia di fori ravvicinati con una punta di trapano da 3mm o 4mm al max, dopo aver incollato il tessuto fai dare una serie di punti di cucitura con filo dello stesso colore del tessuto (la sarta senza dubbio sapra' come non far vedere i punti dall'interno dell'auto) stringendo insieme supporto in cartone e tessuto cosi' non ci sara' possibilita' che il cielo venga giu, manco fra altri 30 anni e sarai al sicuro che se la colla non dovesse tenere non sarai costretto a rismontare tutto d'accapo
- MarchinoLaPeste
Ecco, l'unica "ombra" di questa impresa era proprio il pensiero che prima o poi si dovesse riproporre l'inconveniente.
Ho giusto il mini-utensile Dremel con le punte piccole.
Grazie mille Marco, idea geniale
- MarchinoLaPeste
Molto bello e sembra anche uguale all'originale
Dove l'hai preso?
Dove l'hai preso?
- MarchinoLaPeste
- MarchinoLaPeste
Caspita, che lavorata!
Oggi avevo un'oretta buca, mi son fatto su le maniche e... via il cielo!
Avrò uno strano senso del bello, ma... che bello il soffitto "nudo", direste mai che ha 27 anni?
Dopo una congrua dose di moccoli, sono riuscito a smontare il cartonato (ho giurato di non farlo mai più
) ci vuole una delicatezza pazzesca e non aver fretta, tenendo presente che ogni cosa che rischi di rompere, poi -o non si trova più -o ci vuole tempo per averla -o costa un botto.
Bene, ora abbiamo il nostro bel cartone pressato da ripulire... noto che in alcuni punti (giuro che l'ho toccato con delicatezza) comunque è un po' "sfaldato", dopo 27 anni di caldo/freddo/umidità, poverone, ha fatto anche troppo.
Come posso fare per ricongiungere e ricompattare le parti sfaldate? Stavo pensando ad un rimedio tipo cartapesta, o come in Art Attack un miscuglio di carta, colla vinilica e acqua da impastare, compattare ed eventualmente levigare, che dovrebbe rinforzare un po' la struttura prima di rifoderarla.
Si, colla vinilica e cartone sottile in piu' strati va bene
Attenzione a pulire per bene quei residui di spugna marroncina
- MarchinoLaPeste
Grazie Marco
Mi son trovato qualcosa da fare >:]
Un'altra questione mi attanaglia il còr: mi devo decidere a far rigenerare 'sti benedetti cerchi, anche perchè le gomme sono ormai uno scempio. Ma... tenere la macchina sui cavalletti per due settimane è una cosa che mi addolora. Non solo: dei cavalletti tipo questi, la reggono per due settimane???
https://www.amazon.it/Einhelll-2005225- ... =UTF8&th=1
che se poi ne molla anche solo uno e la macchina casca, spaccando paraurti, davanti o dietro che sia, poi sono madonne
che una volta rigenerati si possono rivendere a 1000 euro
- vincz
Per la sicurezza potresti mettere 4 o più copertoni vecchi vicino ai cavalletti, nel caso.....non casca a terra
- MarchinoLaPeste
