Gps tracker
Re: Gps tracker
L'applicazione che uso funziona bene, mi risponde con un link che mi mostra direttamente la posizione su google maps. Unico problema, mi risponde sempre con 3 sms, ma forse devo rivedere qualcosa nelle impostazioni, non ci ho ancora smanettato.
Ora dovrò solo risolvere la questione ricarica, l'ideale sarebbe seguire un'idea di Vins, powerbank che si ricarica solo quando l'auto è in moto.
- MarchinoLaPeste
Re: Gps tracker
Alla fine ho risolto riciclando un Lumia 520 che avevo in casa, che nativamente assolve a questo compito senza app aggiuntive.
Telefono con wifi e bluetooth disattivati, inizializzato (senza configurazione di email, social o altro), con una scheda H3G All-in 400 da 5€/mese (addirittura con 1gb a settimana di internet, che verranno usati sì e no all'1%), è in macchina da una settimana e ha la batteria ancora al 90% (non accendendo mai il display, che è la primaria causa di consumo di batteria).
Controlliamo un po', per vedere se è nel capannone del gommista, o se i ragazzi sono in giro a sgommare
Re: Gps tracker
Io ho scelto una soluzione via sms per contenere i costi. Così non ho l'abbonamento fisso ogni mese ed anche all'estero non ho grossi costi in più. Ma soluzione ideale che vorrei è mettere in auto un iPhone con internet, così dal mio posso vedere in diretta dove si trova.
Per l'alimentazione come hai risolto? Carichi il telefono quando si scarica?
- MarchinoLaPeste
Re: Gps tracker
Esatto: carico io ogni 2 settimane, che basta e avanza
Re: Gps tracker
Bella soluzione Marchino
Il mio dubbio, però, è uno solo: la copertura internet potrebbe non essere sempre presente (e quindi la APP non funzionare), mentre la copertura GSM (sfruttata dal sistema degli SMS) ha una maggiore probabilità di presenza.
Re: Gps tracker
Infatti i sistemi che vendono funzionano con entrambi i moduli.
Gps per il tracciamento nelle app apposite mentre usano gli sms per mandare solo le coordinate
- MarchinoLaPeste
Re: Gps tracker
Riprendo questo topic; non avendo di meglio da fare oggi, ho acquistato (chissà quando arriverà?!) un aggeggino che, se funziona come pare, assolve egregiamente a scopo di antifurto, o meglio, come post-furto!
https://www.gearbest.com/car-gps-tracke ... d=11103140
Re: Gps tracker
Qualche novità? L'hai provato? Sto pensando di prenderne un paio, ma non li conosco e non so cosa prendere.
- MarchinoLaPeste
Re: Gps tracker
Ti posso dire che funziona molto, molto bene. Simpatica la funzione che ti riassume gli spostamenti dell'auto in giornata, su Google Maps, bella anche la funzione con cui imposti un "perimetro" su Google Maps, e se l'auto ne esce vieni avvisato subito. Non ho testato l'ascoltare anbientale perchè ci ho messo dentro una sim solo dati (è quella da 1gb al mese che viene data gratis in dotazione con la Vodafone Station di casa... e pensare che stavo per buttarla via, così perlomeno ha una quasi-utilità). Ovviamente la sua batteria è piccola, per cui ha giusto un paio di giorni di autonomia. Se uno ne capisce, sarebbe bello metterlo da qualche parte, magari collegato sotto chiave o alla batteria dell'auto...
- legio
Re: Gps tracker
Scusate ragazzi, ma è anche magnetico?
Inviato dal mio XT1575 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di desertstorm il martedì 31 ottobre 2017, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore !
- MarchinoLaPeste
Re: Gps tracker
Magnetico perché? Per metterlo dove?
Re: Gps tracker
L'applicazione gira anche su iOS?
- MarchinoLaPeste
Re: Gps tracker
Essendo magnetico è comodo da posizionare magari su una superficie metallica.
L'App c'è sia per Ios che per Android.
Re: Gps tracker
Secondo voi dove conviene metterlo? Io pensavo dietro al cruscotto, tipo zona autoradio.
Re: Gps tracker
Ognuno deve scegliere quello che ritiene possa essere il posto più nascosto e impensabile
E soprattutto, facile da trovare e rimuovere per caricarlo ( e per questo ho deciso di scartare l'idea nonostante ne abbia comprato uno)
Re: Gps tracker
Hai ragione, che domanda del piffero
Hai preso un gps cracker e non lo usi? Hai messo qualcos'altro o non usi niente?
Io nel caso, se mi ci trovo bene, penso lo farei attaccare alla corrente dell'auto dal meccanico.
Ho acquistato poco fa il tracker, per meno di 12 Euro. Dovrebbe arrivarmi verso fine mese.
Re: Gps tracker
Sto pensando ad altro
Però preferirei parlarne di persona e non su una piattaforma pubblica
Re: Gps tracker
E con la batteria dell'auto come la metti?autoeconomo ha scritto: ↑mercoledì 1 novembre 2017, 18:35Io nel caso, se mi ci trovo bene, penso lo farei attaccare alla corrente dell'auto dal meccanico.
Questo prenderà sempre corrente e per quanto poca, sempre un assorbimento è
