C900 - Problema accelerazione
Ho un problema con la C900. Alle volte ci sono dei vuoti quando accelero. Io premo il pedale, i giri vanno su ma poi si blocca e sembra non andare, poi dopo qualche secondo si riprende. Ho appuntamento in officina Saab il 7 dicembre... A questo punto, con il vostro aiuto, provo a risolvere da solo perché girare così per due settimane non è il massimo.
Il problema si presenta sia a bassi giri, 1500-2000, ma anche oltre i 3000 ed in quai casi sbatte un po', come se non arrivasse la benzina (o come quando l'APC taglia la potenza). Cosa potrei controllare?
Re: C900 - Problema accelerazione
DI?
Aldo Pascone
#3 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:) Controlla il debimetro e cambia il filtro benzina posto accanto al serbatoio benzina lato passeggero posteriore.
desertstorm ha scritto:DI?
Assente nelle c900
Agostino rimandato a settembre :D :D :D
Conque in compenso ci sarebbero cavi candele e spinterogeno che potrebbero causare grossomodo gli stessi sintomi credo...soprattutto i cavi delle candele che riscaldandosi se vecchi potrebbero generare questi seghettamenti :neutral:
Il filtro benzina è nuovo, ha quasi due settimane. Settimana scorsa sono rimasto senza benzina, poi ho fatto il pieno e tutto andava perfetto fino a pochi giorni fa. Quindi non so se potrebbe essere colpa del fatto che sono rimasto a secco o meno.
In effetti non sarebbe un'idea sbagliata...
Il tuo serbatoio è ancora l'originale o è stato sostituito/ripristinato?
Mal che vada provi a cambiare il filtro benzina ( non credo tu non possa farlo da solo, o il mecca potrebbe farlo al volo)
Ops nonostante il titolo corretto io non so come, forse perche collego Arpad alla 9000, ma ho letto 9000.... :x :x :x :noeyes: :noeyes: :noeyes: :noeyes:
Proverò a guardare le candele il fine settimana e magari se riesco, guardo anche la pompa benzina.
Stavo pensando anche di fare il pieno (ora sono ad 1/3) per capire se magari come si abbassa la benzina pesco già sporco, ma non so se ha senso come prova.
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
GheSo ha scritto:In effetti non sarebbe un'idea sbagliata...
Da quanto mi risulta è ancora quello originale.
Puoi provare con il pieno: è una prova a costo zero (infatti anticipi solo i successivi rifornimenti) :wink:
Giuseppe Licheri
Webmaster
#13 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ma a freddo, a caldo o indipendentemente? La mia lo fa solo a freddo: premi l'acceleratore e quello risponde solo dopo 2-3 secondi. Una volta in temperatura torna tutto normale.
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
All'inizio avrei detto solo a freddo, ma oggi dopo 15km mi ha dato ancora problemi.
Ti ho chiesto del serbatoio, che appunto essendo datato avrà molto sporco se non qualche pezzo di ruggine che gira.
Per me fai male a girare con il serbatoio verso il vuoto
#16 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Domani faccio subito benzina e cerco di farlo spesso, almeno fino al 7 che passo in officina.
Paolo Lugli
#17 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Sembrano i sintomi capitati a me un anno fa. Poco dopo sono rimasto a piedi, pompa benzina.
Probabilmente rimanendo a secco hai smosso delle impurità che si sono infilate nella pompa (io non avevo il filtro).
Anche per me i primi sintomi sono capitati dopo un bel pieno da una riserva sparata!
Se la tua pompa ha almeno 10 anni cambiala, anche se non è quello il problema eviti di rimanere a piedi tra un po'.
È un lavoretto da fare tranquillamente a casa.
Saab 900 ep Cabrio my '92
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
La pompa è recente, ha 5 anni ma meno di 20.000km.
Ho fatto il pieno e ne 25km percorsi successivamente non ho notato problemi.
Consuma il pieno e fai pulire il serbatoio e pompa, allora :)
Poi, 10 euro di filtro benzina nuovo, e stai sereno :)
