9-3NG SS my08 - Bagagliaio che non apre!
CUME
#1 Messaggio da leggere da CUME »
Il mio saab ha il bagagliaio che fa fatica ad aprirsi, vi è successo anche a voi?
Re: 9-3NG SS my08 - Bagagliaio che non apre!
Nel senso che l interruttore non sempre dà il comando di apertura o che si fa fatica ad alzarlo?
CUME
#3 Messaggio da leggere da CUME »
quando premi il pulsante sotto si sente che ha un ritardo nel dare l'impulso ma anche la serratura stessa sento che sforza.....
Daniele250389
#4 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Stesso identico problema...hai risolto tu??? Io ho verificato..ma credo sia il microinterruttore...
CUME
#5 Messaggio da leggere da CUME »
Il meccanico lo ha lubrificato mi ha detto ma lo hanno smontato.
Poi ho fatto controllare le molle del bagagliaio che cioccavano. Morale della favola è tale e quale a prima.
Non hanno capito un c........
CUME
#7 Messaggio da leggere da CUME »
Si avevo già letto e dato le istruzioni al meccanico. Nulla da fare...forza nevs
Daniele250389
#8 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Il problem che intendo io è un altro......
Daniele250389
#9 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ovvero ora ho il bagagliaio morto..schiacciando l interruttore sotto la maniglia il solenoide della serratura non parte..domani è capace che va..presumo sia l interruttore ma non ne sono sicuro..lo spinotto ha 4 fili come lo testo??? Provando la serratura a parte con una sorgente elettrica(tipo batteria auto)il tutto funziona completamente!
Sul forum, da qualche parte ci dev'essere lo schema elettrico, prova a cercare.
Io sti giorni ho difficolta.
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mi attacco qui ... per non attaccarmi ad altro!  :sad:
Da ieri l'interruttore del mio bagagliaio è defunto. :x
Ora i problemi sono due, sostituire l'interruttore medesimo,
ma prima, APRIRE in qualche maniera il bagagliaio (sedan).
Da che parte comincio?
#12 Messaggio da leggere da Fedesh »
Dal vano porta-sci dovresti raggiungere le due levette per abbassare i sedili posteriori, dopodiché svitare la maniglia interna, sganciare tutte le clip che tengono ancorato il rivestimento interno in tessuto alla lamiera del portellone e poi boh....ravanare per cercare di far scattare la serratura?
Se il vano porta sci è stato bloccato dalla parte del bagagliaio....spaccalo.
È l’unica cosa che mi viene in mente...
Daniele250389
#13 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Stessa cosa successa a me alla fine non era il microinterrutore...ma il solenoide della serratura! Morale della favola cambiò della serratura completa del bagagliaio! Se si blocca sulla Sporthatch bisogna abbassare i sedili posteriore e accedere a una specie di tappino di plastica che copre l apertura meccanica del bagaglialo che si aziona con un cacciavite piatto ruotandolo! Sulla sport sedan è per forza la stessa cosa...
Daniele250389
#14 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ecco qua
#15 Messaggio da leggere da Fedesh »
A memoria non mi sembra che ci sia una vite del genere sulla Sedan purtroppo...
Il modo c’è sicuramente, la fregatura è che per abbassare i sedili le levette sono dentro al bagagliaio
#16 Messaggio da leggere da drillo65 »
Il portasci è aperto.
Vediamo se si arriva alle maniglie di sblocco sedili.
Intanto avete il codice della serratura,solenoide o quello che ci può volere?
#17 Messaggio da leggere da drillo65 »
12785002 la serratura
Ma l'interruttore è a parte
Scusa Mimmo, ma tu hai il pulsante quello integrato nella portiera lato guida giusto?
Se cosi è, non puoi smontare il pulsante e fare ponte con i due cavi ?
Cosi inizi a vedere se è la serratura o il pulsante.
A proposito.... da telecomando?
Non hai il pulsante baule?
Ho trovato questo, questa maniglia riesci a vederla dal vano portasci, ce l'hai?
#20 Messaggio da leggere da Fedesh »
Quella maniglia mi pare che fosse una specifica USA, non ne ho mai vista una sulle Sedan italiane
