Sulla mia 900 ho il volume della radio impiantato. Se giro la rotella non succede nulla. La cosa è alquanto fastidiosa perché il volume è rimasto bloccato su un livello molto alto.
Avete idea di come possa tentare di risolvere? Ho smontato e aperto la radio ma sembra tutto ok...
Spero che la soluzione non sia sostituire in blocco il modulo radio...
900NG - Volume radio bloccato
- legio
- jpm
Re: 900NG - Volume radio bloccato
Un problema abbastanza comune è l'allentamento delle stagnature dei connettori delle schede.
Come ho scritto in altro topic non è colpa di cattiva manifattura, ma di normale usura dovuta alle vibrazioni (basterebbe aprire un qualunque circuito recente per notare come molte parti siano fissate con colla a caldo per evitare il fenomeno).
Il controllo del volume non è un potenziometro ma un encoder, per cui non è soggetto alla classica usura da strisciamento.
Potrebbe anche essere lui ad essersi staccato... in vent'anni di pigiatura ON/OFF sarebbe plausibile
- legio
Quindi che faccio? Mi cerco un altro modulo radio?
Molto probabilmente basta aprirla e rifare le saldature.
Credo...
Credo...
- jpm
Se sai aprirla hai già fatto l'80% del lavoro, ti manca solo la ristagnatura dei connettori
il primo pensiero é andato agli scherzoni in stile top gear...legio ha scritto:Sulla mia 900 ho il volume della radio impiantato.
