9-3 ng cabrio 1.9 tdi 150 cv rumore frizione
giampaolo
#1 Messaggio da leggere da giampaolo »
da qualche giorno la mia 9-3 tdi 150 cv , 80 mila km. fa un rumore alla frizione solo quando il pedale e' a meta' corsa, (ta.ta.ta.ta.ta ) sparisce a pedale tutto premuto e rilasciato. la frizione stacca bene. cosa sara' ? grazie a chi ne sa' qualcosa. ciao
Re: 9-3 ng cabrio 1.9 tdi 150 cv rumore frizione
Sembra proprio il volano bimassa
giampaolo
#3 Messaggio da leggere da giampaolo »
purtroppo e' confermato che e' il volano bimassa.per ordinare i pezzi l'autoricambi mi chiede il numero del motore, che non riesco a trovare. mi sai dire dove cercarlo?.i ricambi LUK su internet e quelli dell'autoricambi potrebbero essere differenti per qualita' ? Esiste anche la possibiita' della Valeo di montare il kit modificato con volano normale. cosa ne dici? grazie per la disponibilita'.
Penso che si riferisca al codice motore: Z19DTH
I ricambi della stessa marca.non dovrebbero cambiare di qualità
Roberto40
#5 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Fin quando non hai problemi alla frizione ed il rumore non peggiora, io continuerei a circolare tranquillamente.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
giampaolo
#6 Messaggio da leggere da giampaolo »
cambia da motore n° 17361103 a n° 17361104.grazie
Giampaolo, per la ricerca del ricambio giusto serve il Vin, ovvero il numero di telaio della vettura e non il nmero motore. :)
#8 Messaggio da leggere da " " »
giampaolo ha scritto:i ricambi LUK su internet e quelli dell'autoricambi potrebbero essere differenti per qualita' ?
assicurati di acquistare l'ultima versione aggiornata del kit, che dovrebbe essere migliorata
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Roberto40 ha scritto:Fin quando non hai problemi alla frizione ed il rumore non peggiora, io continuerei a circolare tranquillamente.
Ii lo farei quanto prima, ho visto certi disastri continuando cosi.......confermo il volano bimassa....
#10 Messaggio da leggere da " " »
disastri tipo?
giampaolo
#11 Messaggio da leggere da giampaolo »
ho smontato il cambio con un'amico meccanico, grande lavoraccio di 2 ore , pero' il volano luk che mi hanno dato non e' uguale . devo aspettare il volano sachs. confermo e' necessario il numero progressivo del motore. a fine lavoro faro' sapere. ciao
giampaolo
#12 Messaggio da leggere da giampaolo »
rimontato tutto con volano sachs e frizione luk.sostituito cinghia distribuz. + pompa acqua cinghia servizi, tutti i filtri aria olio gasolio , cambio olio motore + olio cambio.ora e' perfetta.spesa totale circa € 1400. ciao buon natale a tutti!!.
