9.3 ng automatismo porta anteriore passeggero
msaabtid93
#1 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao, ho un problema con l automatismo della porta anteriore passeggero ,non si alza e abbassa l alzaporte ? Il fusibile ok ,cosa può essere ? E poi ho una piccola perdita di olio dove c è la vaschetta olio dei freni ,ho notato che questa si muove un po' troppo sopra il cilindro maestro ,cosa devo cambiare ?
MarcoMaxi
Re: 9.3 ng automatismo porta anteriore passeggero
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Devi sostituire la serratura completa. La perdita è impossibile determinarla dal forum.....
msaabtid93
#3 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ma ? Si era incantata perché oggi ha ripreso ad alzarsi ed abbassarsi speriamo che tiene .per i freni mi è successo dopo averla tirata in pista a Brescia , si è surriscaldato l olio ,dopo il pedale era più morbido ma frena ancora .
Msaabtid9 non puoi parlare di due problematiche completamente diverse nello stesso argomento.
Verifica che non esistano altri argomenti simili che trattano il problema dei freni, ed ai quali accodarti, in caso contrario apri un nuovo argomento specifico.
Grazie per la collaborazione.
msaabtid93
#5 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Va bene ,ok grazie
