Nel quadro strumenti, il conta giri ha smesso di funzionare. Con del riattivante nei contatti del sensore conta giri era resuscitato, quindi ho cambiato il sensore sperando di risolvere, ma niente da fare, è morto.
Come faccio a cambiarlo? Ho un quadro strumenti a casa per 9000, ma ad una prima occhiata sembra complicato come lavoro. Provo a farlo io o porto tutto al meccanico e faccio fare a lui?
9000 CS B204 - Come sostituire il conta giri?
Re: 9000 CS B204 - Come sostituire il conta giri?
Hai provato a sentire chi aggiusta i quadrostrumenti?
botte
Cambiare il quadro strumenti non è difficile. .. devi smontare il pannello superiore... ci sono viti sotto le protezioni dei box audio, sul fianco lato portiere, sotto il logo srs ed una davant al quadro strumenti da sotto in su... una volta alzato il pannello superiore si riesce a sganciare agevolmente. ... ti consiglio di sostituire le lampadine al suo interno perché immancabilmente quandolo smonto per cambiare una lampada di li a poco se ne fulmina un altra. ..
No, ma avendo un'altro quadro intero a casa, pensavo di sostituire il contagiri.GheSo ha scritto:Hai provato a sentire chi aggiusta i quadrostrumenti?
Grazie, ma io voglio cambiare solo il contagiri e non tutto il quadro strumenti. Guardando su EPC e su internet sembra che basta svitare un paio di viti dovrei poter togliere il contagiri.botte ha scritto:Cambiare il quadro strumenti non è difficile. .. devi smontare il pannello superiore... ci sono viti sotto le protezioni dei box audio, sul fianco lato portiere, sotto il logo srs ed una davant al quadro strumenti da sotto in su... una volta alzato il pannello superiore si riesce a sganciare agevolmente. ... ti consiglio di sostituire le lampadine al suo interno perché immancabilmente quandolo smonto per cambiare una lampada di li a poco se ne fulmina un altra. ..
Per quanto riguarda la lampadine, pensavo di cambiarle tutte e già che smonto il cruscotto, anche quelle del clima e dell'orologio.
