Saab 9-3 vector 1.9-Cigolii ventole aria
morris08
#1 Messaggio da morris08 »
Ciao,quando avvio l'aria condizionata(anche solo la ventilazione) si sentono dei cigolii lato passeggiero...aumentando l'intensità il rumore si attenua ma va e viene a velocità più basse.
C'è da dare un ingrassata????
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
Re: Cigolii ventole aria
#2 Messaggio da GheSo »
Eh si
Mi par di ricordare che l accesso alla ventola sia dal portaoggetti passeggero
morris08
#3 Messaggio da morris08 »
Grazie!
domani inizio ad infilare le mani!Spero non sia complicato arrivarci
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 10 febbraio 2017, 23:21, modificato 1 volta in totale.
Gho57
#4 Messaggio da Gho57 »
Basta togliere il cassetto porta oggetti lato passeggero, anche a me cigolava quest'inverno appena sostituito il filtro aria poi ha smesso da solo, fammi sapere se risolvi
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
andrea7878
#5 Messaggio da andrea7878 »
Potrebbe essere il cuscinetto magari si con un Po di grasso risolvi..
MarcoMaxi
#6 Messaggio da MarcoMaxi »
Sono le boccole di ottone della ventola che fanno rumore oppure le spazzole del motorino. Io uso del WD40 e sparisce tutto.
#7 Messaggio da desertstorm »
Topic chiuso per inosservanza del regolamento
#8 Messaggio da desertstorm »
Riapro su gentile richiesta dell'autore ed in attesa che corregga il titolo
venzo
Re: Saab 9-3 vector 1.9-Cigolii ventole aria
#9 Messaggio da venzo »
Ciao, io ti consiglio del grasso spray sempre della wd40. Smontare la ventola si è na rottura!
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
morris08
#10 Messaggio da morris08 »
Quale è il modo più facile per intervenire?potete indicarmi come procedere?grazie
vincz
#11 Messaggio da vincz »
morris08
#12 Messaggio da morris08 »
Ho seguito lo schema postato e il cigolio per ora è scomparso.
Grazie :))
