9-3NG - Problema faro led anteriore
Lucio
Re: 9-3NG - Problema faro led anteriore
#21 Messaggio da leggere da Lucio »
Oggi è successo anche a me. Di ritorno da un viaggio sotto la pioggia, mi sono ritrovato con la ciglia lato passeggero spenta.
Farò asciugare bene l'interno poi riproverò ad accendere le luci.
Comunque se non dovesse più funzionare, prima di sostituire l'intero faro vorrei fare delle prove. Richiederà da parte mia del tempo (posso farlo solo nel fine settimana) ma non ho nessuna fretta.
Vorrei capire per prima cosa dove si trova l'alimentazione dei led in modo da capire se e quale componente si può essere rotto;
Vorrei capire poi dove posso vedere l'intera sequenza di smontaggio del faro.
In ultima analisi: dove posso acquistare il faro. :(
#22 Messaggio da leggere da GheSo »
Vedrai che si riaccende :wink:
Già.... :D
Lucio
#24 Messaggio da leggere da Lucio »
Ma allora si riaccende sul serio. Ma cosa può essere allora?!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Scarsa qualità dell'elettronica
MarcoMaxi
#26 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
C'è un rimedio disponibile sul wis. Appena accendo il pc lo posto.
Lucio
#27 Messaggio da leggere da Lucio »
Io devo aspettare sabato per vedere la macchina. Appena provo vi avviso. Ma non è che si tratta di un falso contatto del connettore del faro?
Da Tapatalk
MarcoMaxi ha scritto:C'è un rimedio disponibile sul wis. Appena accendo il pc lo posto.
Lucio
#29 Messaggio da leggere da Lucio »
Ho dato un'occhiata sul wis ma ho trovato soltanto questo circuito.
#30 Messaggio da leggere da GheSo »
So che vendevano un cavo, ma nel my2008 era montato diserie
Non risolvendo il problema
Lucio
#31 Messaggio da leggere da Lucio »
Cavo?
Allora il problema sembrerebbe non provenire dalla centralina bensi da un cavo o dal suo connettore?!
MarcoMaxi
#32 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Allora il problema è dovuto alla poca resistenza elettrica dei led che provocano, in alcune UEC (centralina carrozzeria anteriore), una errata interpretazione di lampada guasta, di fatto interrompendo l'alimentazione a quest'ultima. La temperatura ambiente e il reset della UEC ad ogni spegnimento fanno si che al successivo riavvio si ripristini il corretto funzionamento. Il cavo da aggiungere, aggiunge resistenza in serie al circuito dei led, risolvendo il problema. Tutto ciò vale se il led non sia guasto di suo, ovviamente, ma mi sono capitati entrambi i problemi.
Lucio
#33 Messaggio da leggere da Lucio »
Quindi bisognerebbe modificare fisicamente il cavo inserendo una resistenza in serie. Ma il valore?
Probabilmente sarà di pochi ohm.
MarcoMaxi
#34 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il cavo fornito offre già una resistenza intrinseca che non ho mai misurato poiché anche la tensione che alimenta il led è ad onda quadra e quindi la resistenza risultante in tensione è diversa da quella misurata. Sicuramente pochi ohm in ogni modo.
#35 Messaggio da leggere da GheSo »
Tra l altro, ci sarebbero due cavi: uno montato dal my09 e un altro perché si son accorti di non aver risolto
Del secondo, cui purtroppo ho perso il codice ( ma è facilmente trovabile nei fora esteri), nelle conce che ho interpellato, non sanno di cosa stessi parlando
Lucio
#36 Messaggio da leggere da Lucio »
Addirittura.
Probabile allora che per molti dei conce l'acquisto dell'intero faro fosse più remunerativo.
suonatore
#37 Messaggio da leggere da suonatore »
Anche la mia che è immatricolata 10/2008, saltuariamente soffre del medesimo problema..... Si può già considerare M.Y. 2009?
#38 Messaggio da leggere da GheSo »
Si
I my cominciavano con la produzione di Agosto
Lucio
#39 Messaggio da leggere da Lucio »
GheSo. Sei riuscito a trovare il codice del cavo ?
#40 Messaggio da leggere da GheSo »
Riporto da http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... 8c61ef4329
TECHNICAL ADVICE
A quick information for your help
T/A GB-09-005 (File in Technical News) Date: Feb 2009
Inform
Sign. …
Market Area(s): All
Vehicle Model(s): 9-3 M08-09
Subject: LED Parking light does not work (ed3)
CARS AFFECTED 9-3 4D/5D M08 and M09 up to VIN 91007833 9-3 CV M08 and M09 up to VIN 96001276 CONDITIONS The new LED based parking light can sometimes become deactivated by the electrical centre (UEC). The very low current consumption in the parking light in some conditions under the limit from what the UEC detects as an open/short circuit thus the UEC will deactivate the output until the next time the engine is started.
SYMPTOM DESCRIPTION Parking light does not work
 This symptom may occur both with engine running or switched off.
 One or both lights may be affected
 This failure may be intermittent and the parking lights might work at time of testing.
 The rear parking lights are NOT affected by this issue.
ACTION Install a resistor to the parking light Do NOT replace the headlight Parts required 12784978 - wire and contact house 12784973 - resistor and contact house Note! Both part numbers are needed for each headlamp but only repair the affected light
E ancora meglio
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 3&start=20
Dove si trovano le istruzioni di montaggio in allegato
LED light failure.pdf
(41.27 KiB) Scaricato 122 volte
