Connettore comandi audio al volante Saab 9.3 MY98-03
Salve a tutti.. vi evito le premesse e arrivo al punto: ho motivo di credere che i comandi al volante della mia 9.3 non funzionino perchè semplicemente il connettore sia scollegato o rotto.. come posso fare per arrivare a controllare questo connettore? bisogna smontare il volante..? solo la copertura anteriore? Per l'air-bag? bisogna prestare attenzione a qualcosa in particolare? datemi indicazioni voi.. :)
neurosaab
#2 Messaggio da leggere da neurosaab »
devi tirare via solo l air bag,li troverai lo spinotto
fai l'operazione con batteria staccata,
il clacson funziona luk?
Ehm.. non so nemmeno da dove si comincia.. come faccio a togliere la copertura davanti? devo solo tirare ? l'"air-bag" sotto non so nemmeno come sia fatto, come si rimuove, a cosa devo fareattenzione ?
Il clacson funziona solo se premo in basso, se premo in alto no.
Il fatto è che funzionava tutto quando la presi, poi rimase da un meccanico che mi fece rigenerare la scatola sterzo e credo che nel rimontare il tutto si sia dimenticato di ricollegare il connettore(o che l'abbia rotto).... per cui volevo capire dove stava il problema.
neurosaab
#4 Messaggio da leggere da neurosaab »
aiaaiai!!!! se ti a fatto girare il volante in fase di smontaggio 99% ti ha rotto il rullo trasmettitore..
cmq per smontae fai così
stacca la batteria
metti il volante dritto
tiri via i due tappini a lato del volante
sviti le due viti che trovi sotto i tappi fino a quando non scattano
tiri in avanti l air bag
lo sfili e
sotto ci trovi il connettore
Ok fantastico grazie mille, domani ci guardo !
Spero che non mi sia stato rotto nulla.. :[
neurosaab
#6 Messaggio da leggere da neurosaab »
di nlla :)) poi facci sapere...
Bene... f*****o... tolgo l'airbag e cosa trovo? due connettori staccati... ma non posso attaccarli da nessuna parte !!!! perchè non ci sono altri connettori a cui attaccarli!!!! che fine avran fatto?? saran rimasti dentro all'auto dove c'è il piantone dello sterzo? ma il connettore dell'airbag posso staccarlo tranquillamente ? perchè non sembrava voler uscire molto facilmente dalla sua sede... :ù
neurosaab
#8 Messaggio da leggere da neurosaab »
stacca stacca luk, sempre con il famoso cacciavitino!!!! i due spinotti devi unirli assieme!!!! nn devi cercarne altri 2...
prova!!! o metti foto che si capisce meglio cosa cè sotto a quel volante
Ho provato ad unirli assieme ma non entrano!! hanno proprio forme incompatibili! :O :O :O proverò a fare delle foto a tutto neuro, così almeno ti faccio capire su cosa mi tocca lavorare.... che nervi!!! :[
neurosaab
#10 Messaggio da leggere da neurosaab »
dai allora attendo ste foto così capisco meglio anche io..... :§
