Calotte ed Emblema nuovi! TUTTI I FILE NON SONO VALIDI
Re: Calotte ed Emblema nuovi! TUTTI I FILE NON SONO VALIDI
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Un po di nafta, non fa nulla alla carrozzeria.
Magari usi un panno imbevuto in modo da pulire solo la sede senza andare oltre.
Io l'ho usato qundo sostituii i miei loghi.
vincz
#22 Messaggio da leggere da vincz »
Grazie! Al prossimo rifornimento di nafta allora vedo di metterne da parte un po' :)
gsasanelli
#23 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao a tutti, riescumo questo vecchio post poichè devo sostituire il badge sul portellone posteriore:
Ma non riesco minimamente a smuoverlo ne con le classiche leve in pvc ne con un cacciavite con cui ho fatto anche un piccolo danno  :sad:
Voi avete idea di come posso toglierlo? Avevo pensato di bucarlo in mezzo come si fa con il pomello del cambio, avevo anche iniziato ma onde evitare ulteriori danni mi sono fermato e sono qui a chiedere ai più esperti se hanno idea di come procedere...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
#24 Messaggio da leggere da " " »
filo interdentale?
gsasanelli
#25 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ci avevo pensato ma é incassato è questo il problema altrimenti sarei riuscito a tirarlo fuori :°
Volvo V40 T5 AWD
Probabilmente sì toglierà da dietro, levando la copertura interna del bagagliaio e a quel punto rimuovendo l'intero listello decorativo o riuscendo da dietro a sbloccare l'emblema.
gsasanelli
#27 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Sul wis danno la procedura uguale a quella della rimozione di quello anteriore. Certo che per arrivare a quella striscia devo smontare un bel po' di cose :neutral:
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#28 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Allora, ho sostituito l'emblema, lascio qui le immagini e la spiegazione della procedura che ho seguito.
Per prima cosa ho fatto un buchino al centro:
Poi l'ho allargato:
e quindi con l'aiuto di una pinza a pappagallo l'ho alzato laterlamente tirandolo in fuori e con una leva in pvc dal fianco sollevato ho finito il lavoro. E questo è il risultato:
Dopodichè con dell'acetone gentilmente prestatomi dalle mie donzelle ho ripulito la zona (fate attenzione che macchia le plastiche):
E infine ho rimontato l'emblema nuovo:
Ho fatto così perchè cercando su internet mi ero di fatto accorto che non c'era modo di toglierlo da dentro. Fate attenzione quando fate i buchi poichè come avete visto maldestramente ho spinto un po troppo ma comunque il danno non si vede (mentre si vede quello che ho fatto con il cacciavite nel tentativo di rimuoverlo come da procedura wis)
Volvo V40 T5 AWD
