9.3NG my06 150cv - Problemi impianto tergicristalli e vaschetta liquido.
Saab9.3
Salve a tutti, la mia vaschetta perde acqua e in aggiunta e i tergicristalli funzionano solo se al massimo della velocità, quindi credo ci sia anche qualche malfunzionamento dei contatti.
Sapete dirmi dove si trova la vaschetta e come posso smontarla?
Saab 9.3 sport sedan del 2006
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
Re: Vaschetta acqua tergicristalli
Ciao Saab9.3, correggi il titolo. Grazie.
Saab9.3
Re: 9.3NG 1.9 150 CV - Vaschetta acqua tergicristalli
Corretto titolo, scusate
Si trova subito sotto il faro sinistro (lato guida). Devi rimuovere il paraurti.
Qui trovi la guida passo passo per la MY06:
viewtopic.php?style=3&f=31&t=23932&hili ... o+paraurti
Una volta rimosso avrai la vaschetta a portata di mano, smontarla sarà molto semplice.
Saab9.3
Re: RE: Re: 9.3NG 1.9 150 CV - Vaschetta acqua tergicristalli
Ovviamente per quello che devo fare io, non devo mettere mano al proiettore, giusto?
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 17 aprile 2017, 15:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
Giusto.
Saab9.3, per favore, presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Saab9.3
Un modo semplice per togliere i clips senza romperli c'è?
Scusa per la precedente citazione.
Mmm, non credo, ci vuole solo un pò di manualità e attenzione.
Vengono via con facilità comunque
Saab9.3
Fatto.
Vaschetta forata dalla parte superiore.
Resta il problema della leva del tergicristallo, funziona solo alla massima velocità e non funziona il lavavetro e lavafari.
Consigli?
Consigli?
Per il lavavetro potrebbe essere la pompa che succhia l'acqua dalla vaschetta (verificare funzionamento)
Per il tergi potrebbe essere un problema del motore dei tergi.
Saab9.3
Ho trovato questo con i fili tagliati.
Questo cosa farebbe?
E' il sensore di livello del liquido contenuto nella vaschetta.
Non ricordo se funzione come NO (normal open) o NC (normal closed) ma nel caso di funzionamento in NC, visti i fili spezzati
(a proposito ma do sono i fili di quel sensore? ) potrebbe giustificare il non funzionamento del lavavetri.
Il sistema pensa che la vaschetta è vuota e quindi toglie corrente alle pompe dell'acqua.
Saab9.3
Ho provato a collegarli alla buona per vedere se arriva l'input, ma niente.
Anni fa sono stati cambiati i fili, solo ieri mi sono reso conto che hanno rattoppato.
- drillo65
Ma la vaschetta è vuota?
Prova a congiungere insieme i due fili o a tenerli separati e
vedi se parte la pompa.
Saab9.3
Nella vaschetta c'è acqua.
I due fili sono separati, li ho collegati alla buona ma non c'è nessun contatto.
Cosa intendi per congiurgerli ?
Saab9.3
Questo è il sensore che sta sulla vaschetta.
Questo non è il sensore, ma il morsetto (rotto) che si inserisce sul sensore.
Congiungerli equivale ad unirli insieme.
In pratica devi fare manualmente tu (unendo i due fili) al posto di quello che fa il sensore ( che poi er dirla "grossolanemente è un ßmplice interruttore) a seconda del livelli del liquido.
Saab9.3
Praticamente invece di collegarli al morsetto, li ho uniti tra di loro come da foto, e non succede niente.
Prima di questo problema io sentivo, anche con la vaschetta vuota, il rumore come se pescasse acqua, ora invece non sento proprio nulla.
Allora ci vuole un elettrauto oppure, se hai dimestichezza col tester, un tester per fare delle prove.
Saab9.3
Dovrei controllare tutto il percorso dei fili, non avendo il tester, per vedere se c'è qualche interruzione da qualche altra parte.
Non sono riuscito a togliere i tergicristalli, dovrei controllare perché non funziona la bassa velocità.
