9.3NG my06 150cv - Problemi impianto tergicristalli e vaschetta liquido.
Re: 9.3NG 1.9 150 CV - Vaschetta acqua tergicristalli
Controllare (solo) il percorso fili serve a poco.
A te serve verificare se arriva corrente dai relè/centraline di comando, ti serve un tester.
- drillo65
Per togliere i tergicristalli ci vuole un estrattore.
Saab9.3
Visto che il tergicristallo funziona solo alla massima velocità, non potrebbe essere un problema riconducibile a quello?
Siccome porterò la macchina a farla controllare, non vorrei lasciarla li.
P. S. Non sono riuscito nemmeno a svitare i due dadi dei tergicristalll.
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
Verifica se i fusibili n° 17 e 18 nel vano motore (comparto vicino alla batteria) sono integri.
Saab9.3
Verificati, li invertiti per testare il funzionamento, e funziona sola la massima velocità.
Sto cercando di togliere il vano della centralina, potrebbe esserci qualche filo interrotto giù.
Non riesco però a toglierla, ho tolto solo le due viti principali ma non riesco a sollevarla per vedere sotto come è messa.
Non togliere nulla, NON FARE GUAI, non credo di tratti di fili interrotti.
Se i fusibili sono ok allora probabilmente ti si è rotto il rele 709 R12 o più probabilmente l'83 9(sempre nella stessa scatola) che sono i relè che gestiscono alta e bassa del tergi.
O, ma meno probabile, il motorino ha qualche problema.
Per verificare il rele ci vuole una lampadina 12v di test o il tester, in assenza è meglio recarsi dall'elettrauto e dirgli cosa verificare.
(magari gli puoi dire che un amico che ha gli schemi elettrici della vettura ti ha suggerito quei controlli)
Saab9.3
Andrò a far fare un controllo
- showa68
Re: 9.3NG my06 150cv - Problemi impianto tergicristalli e vaschetta liquido.
HAI POI RISOLTO I PROBLEMI COL TERGI?
Saab9.3
Scusa il ritardo.
Non ho risolto, dovrei cercare la vaschetta come ricambio e probabile il motorino dei tergicristalli.
- giorullo
Salve, sapresti dirmi che codice ha la vaschetta? Io non ho l'impianto lavafari. La mia è del 2004 my 2005.
giorullo
SAAB 9-3 Tid 16V ex 150 PULEDRI Sport Sedan Vector del 2004.
