9-3OG 2.0TS MY01 - Sostutuire il motore B205R (originario) col B235R di una 9-5OG
desmo4
#1 Messaggio da leggere da desmo4 »
Buon giorno a tutti gli amici del forum.
Un mio conoscente è in procinto di cambiare la sua Saab 9-5og 2.3 T con codice motore B235R immatricolata nel 2001.
Mi chiedevo se c è la è possibilita' di trapiantare sulla mia 9-3og 2.0 TS Aero del 2001, con codice motore B205R , il motore della 9-5.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Re: 9-3OG 2.0TS MY01 - Sostutuire il motore B205R (originario) col B235R di una 9-5OG
Facendo le cose in regola anche burocraticamente, la risposta è no....
Per tutto il resto si
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Sempre che siano entrambi con lo stesso tipo di cambio: o entrambe automatiche o entrambe manuali.
desmo4
#4 Messaggio da leggere da desmo4 »
Veramente la mia è automatica mentre l'altra è manuale
Quale sarebbe il problema?
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 20 aprile 2017, 22:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione".
Desmo presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Grazie.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#6 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Son diverse le "campane".
desmo4
#7 Messaggio da leggere da desmo4 »
Non c'è la possibilità di scambiarle?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#8 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
No. Credo sia tutto incompatibile. Compreso l'innesto di volano e frizione del manuale rispetto all'automatico.
desmo4
#9 Messaggio da leggere da desmo4 »
Per assurdo, montare motore completo di cambio?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#10 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Li devi chiedere a chi ne sa più di me :)
desmo4
#11 Messaggio da leggere da desmo4 »
Lasciando da parte il discorso dal punto di vista amministrativo, credo che avendo a disposizione l' intera autovettura non sia un' impresa impossibile.
Certamente non semplice, ma se gli ingombri dell' avantreno coincidono, forse è fattibile.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#12 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Il problema 'tecnico' è appunto capire se a livello di attacchi e supporti sia motore che cambio sono intercambiabili come complesso tra i 2 telai
Io rimapperei semplicemente, ed aggiungerei un downpipe da 3", ed un intercooler come si deve, la spesa e' grossomodo quella della mano d'opera per fare il trapianto, zero rischi e tanta resa. :) La tua dovrebbe avere la TD04-15T giusto ? Tirargli fuori 270/280cv con una coppia generosissima e' un attimo. :)
vinpret
#14 Messaggio da leggere da vinpret »
L'unica differenza è il volano per il resto il motore è perfettamente compatibile a parte qualche piccolo particolare che si può recuperare dal motore che si smonta
Saab 9,3OG Cabrio
desmo4
#15 Messaggio da leggere da desmo4 »
marcofinnista ha scritto:Io rimapperei semplicemente, ed aggiungerei un downpipe da 3", ed un intercooler come si deve, la spesa e' grossomodo quella della mano d'opera per fare il trapianto, zero rischi e tanta resa. :) La tua dovrebbe avere la TD04-15T giusto ? Tirargli fuori 270/280cv con una coppia generosissima e' un attimo. :)
Con il cambio automatico la vedo dura, visto che già in origine la coppia è stata volutamente tenuta più bassa rispetto al manuale.
Infatti il B205R 2.0 turbo 205cv@5500rpm (se Aut. a 5750) e 280Nm@2200rpm (Se Aut. 250@1900rpm)
Altro che dura con stage 4 Maptun ad esempio arrivi a 400Nm :sorry:
https://www.maptunparts.com/tuning-kits ... 003/at/143
certo che se compri la roba da loro ti costa caro...
Se ti accontenti di uno stage 3 sono comunque 370Nm:
https://www.maptunparts.com/tuning-kits ... 003/at/141
Ovviamente ci sono altri tuner come Nordic ad es. che sono ben piu' convenienti.
desmo4
#17 Messaggio da leggere da desmo4 »
Se Saab, già in origine, dava una coppia inferiore ( rispetto al manuale ) per preservare l'automatico, con una rimappa da 400Nm come reagirerebbe?
Dipende da quel che dice il cambio
Si sa cosa monta?
Credo che, a parte i dubbi di compatibilità espressi, dovresti adattare anche la leva del cambio e la consolle....
desmo4
#20 Messaggio da leggere da desmo4 »
GheSo ha scritto:Dipende da quel che dice il cambio
Si sa cosa monta?
Forse mi sono spiegato male, io penso che il cambio automatico non reggerebbe una rimappa di 370-400Nm, visto che di fabbrica la Saab lo dotava di 250 Nm contro i 280Nm sul cambio manuale.
