9-3 NG 1.9Tid 2008 - Non accelera e il motore gira male [RISOLTO]
lukax8
#1 Messaggio da leggere da lukax8 »
Per la prima volta la mia Saab mi ha lasciato a piedi, per fortuna a 500 m da casa
Stamattina sono partito da casa (con macchina fredda) e dopo 300/400 m l'acceleratore "ha smesso di funzionare" e contemporaneamente il motore ha cominciato a girare male. Per fortuna sono riuscito a entrare in un parcheggio e quindi a togliermi dalla strada.
Ho provato poi a riaccendere ma non teneva nemmeno il minimo.
Aspettando che l'officina apra lunedì, avete una idea di cosa possa essere successo? Pompa del gasolio?
L'auto ha circa 110000 Km e ho fatto il tagliando da pochissimo, meno di 700/800 Km fa
Edit: la diagnosi fatta con elm327 non ha riscontrato errori
Saab 9-3 Tid 150 cv. Vector Sentronic (2008)
Re: 9-3 NG 1.9Tid 2008 - Non accelera e il motore gira male
Nafta/filtro sporco
Fap intasato
Oppure egr che da noie.
In ogni caso non credo si tratti di qualcosa di grave.
La pompa non c'entra.
lukax8
#3 Messaggio da leggere da lukax8 »
Il filtro del gasolio è stato cambiato nell'ultimo tagliando (o almeno lo hanno segnato in fattura) e avrò fatto massimo un pieno da allora quindi potrebbe anche essere ma dubito
DPF, credo di no perchè gli ultimi km li ho percorsi in autostrada
EGR, boh
Specifico che l'auto negli ultimi tre mesi la ho utilizzata veramente poco e solo nei weekend
Il rumore della pompa del gasolio è quel ronzio che si sente quando si posiziona la chiave in accensione? Se si, domani verifico...
Come mai tu, Desertstorm , escludi la pompa?
andrea7878
#4 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Sembra lo stesso problema che ho avuto io ... si era otturata egr e non passava più aria. Quando lo smontata ha fatto un botto per la compressione che si era creata.. io sono riuscito a portarla a casa con il trattore...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
#5 Messaggio da leggere da drillo65 »
Sensore giri albero motore?
Bhò,comunque difficile dire cosi,potrebbero essere diverse cose
lukax8
#6 Messaggio da leggere da lukax8 »
Ieri ho riprovato ad accenderla, va in moto subito ma il motore gira molto irregolare e stenta a tenere il minimo dei giri. L'acceleratore continua a non rispondere, sembra quasi "scollegato"
Sono curioso di sentire l'officina domani...
lukax8
Re: 9-3 NG 1.9Tid 2008 - Non accelera e il motore gira male [RISOLTO]
#7 Messaggio da leggere da lukax8 »
Il problema era alla valvola egr, praticamente si è grippato il pistoncino che muove la valvola e di conseguenza l'auto non accelera più.
Non è stata quindi sufficiente la pulizia ma necessaria la sostituzione dell'egr
