9-3NG V6 AERO il tallone d'Achille... La batteria
Re: 9-3NG V6 AERO il tallone d'Achille... La batteria
Caspita, 30 gradi di differenza è tantissimo.
#22 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
vinsempre ha scritto: ↑
giovedì 15 giugno 2017, 8:26
Ma montare una di quelle con i tappini per verificare la presenza di liquido (ovviamente da fare periodicamente!) e fare il rabbocco?
Io la montai sulla mia ex :)
Queste ormai non le trovo nemmeno più... almeno qui in zona. Per legge devono essere sigillate.
#23 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ammazza che forno! :inpain:
Soluzione drastica sarebbe altrimenti trasferire la batteria nel bagagliaio. :dealer:
SABBONE
#24 Messaggio da leggere da SABBONE »
Aggiornamento. ..
Ho mandato una mail alla optmia di Brescia.
Poi mi ha chiamato una signora gentilissima e gli ho esposto il problema delle alte temperature.
Per farla breve a 70 gradi di corpo batteria nessuna batteria può lavorare.
Mi ha riferito di un test in miniera in sud africa su mezzi meccanici con temperature particolarmente alte... e qui le batterie normali duravano 6 mesi , le optina son durate 1.5 anni
Certo che a 70 gradi durerà poco comunque ma sempre più di una batteria classica.mi diceva.
La temperatura di funzionamento consigliata per le optima va da -30 a + 40 gradi.
Siamo rimasti d'accordo che provvedero ' a coibentarla
Metterò anche un termometro per vedere che succede
AmuroV6
#25 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Io ho ancora la batteria di quando l ho presa la car a fine 2010, la uso poco però, appena raggiunto i 100k.... sgrat sgrat
Ma non da proprio segnali premonitori prima di saltare??
Comunque la migliore soluzione è quella di ficcarla nel bagagliaio.... :-
Ho installato un termometro digitale (il sensore è sopra l'ammortizzatore sinistro xchè il filo arriva fin li); temperature: in movimento medio-veloce la T è quella esterna, in città è ca. 15/20° in +, da fermo arriva a ca. 30/40° in + sempre di quella esterna...
SABBONE
#26 Messaggio da leggere da SABBONE »
La batteria prima andare in fault fa' accensioni come se gli mancasse lo spunto.
Comunque anche quando l auto non porte basta aprire il cofano e aspettare che le temperature sscendano , di solito riparte ma è il segnale che bisogna cambiarla il più presto possibile
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
AmuroV6 ha scritto: ↑
lunedì 19 giugno 2017, 21:46
Stica!
Non poca differenza
