9-3NG 1.9TTid - Cinghia o catena ?
Re: 9-3NG 1.9TTid - Cinghia o catena ?
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Certo certo Vinc, considerata l'età meglio sostituire anche il liquido radiatore, quello freni e l'olio del cambio.
Ebe ha scritto: ↑
sabato 24 giugno 2017, 10:40
... Ammazza..dici che ci devo far fare tutte quelle cose?
Si Ebe, è da preferirsi.
Se le gomme sono ok alla fin fine il "tagliandone" come suggeritoti non dovrebbe costare oltre i 1000/1300 euri tutto compreso.
#22 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Io ricordo che in Saab il tagliando ufficiale + cinghia + pompa acqua, anni fa stava sui 1000 fatturati.
vincz
#23 Messaggio da leggere da vincz »
I comprerei il kit on-line e pagherei al meccanico solo la manodopera...........
Ebe
#24 Messaggio da leggere da Ebe »
Tu quale mi consigli vincz?
Ebe
#25 Messaggio da leggere da Ebe »
Tipo questo??
vincz
#26 Messaggio da leggere da vincz »
Se coloro che hanno il 1.9 possono per sicurezza confermare....direi di sì.....aggiungerei anche la cinghia dei servizi
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
Oltre la cinghia servizi andrebbero cambiate anche le pulegge per fare un lavoro pulito
Comunque, in quei siti si trovano tutti i kit
Brave Ebe, sei partita bene :wink:
MarchinoLaPeste ha scritto: ↑
sabato 24 giugno 2017, 11:36
Bravissimo Marchino.
Mi hai dato spunto per ricordare che sul motore TtId la pompa dell'acqua gira mossa dalla cinghia di distribuzione.
Quindi, per evitare che, nel caso in cui grippi la pompa il motore è da buttare, quando fai la distribuzione DEVI obbligatoriamente sostituire anche la pompa acqua (ORIGINALE)
Ricordalo al tuo meccanico Ebe.
#29 Messaggio da leggere da GheSo »
Infatti il primo kit proposto ce l'ha
:wink:
Ebe
#30 Messaggio da leggere da Ebe »
Beh, sono in buone mani con voi!!
#31 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mi ripeto: prendi pezzi ORIGINALI,anche non in Saab,e falli montare da chi hai fiducia.
Stai più tranquilla con pochi euro di differenza.
Ho fatto la distribuzione 2 mesi fà,la differenza tra un kit qualsiasi ed uno con pezzi di ORIGINE SAAB compresa pompa acqua,alla fine è stata di 20 (VENTI) euri su ebay.
Presi in Inghilterra.
#32 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Ma... le gomme sono quelle di primo equipaggiamento, cioè hanno 9 anni?
#33 Messaggio da leggere da GheSo »
Perché insistete tanto per i ricambi originali?
Saab produce pezzi di ricambio?
vincz
#34 Messaggio da leggere da vincz »
Dayco, Continental, SKF, Gates sono le migliori aziende mondiali di prodotti per l'autotrazione....fornitori di primo equipaggiamento per molte case automobilistiche........se non si può stare tranquilli con queste marche. Di che marca è la cinghia di distribuzione "saab"? Sarà una di queste aziende sicuramente...
#35 Messaggio da leggere da GheSo »
Appunto
Ebe
#36 Messaggio da leggere da Ebe »
Per le gomme nn credo, dopo scendo e vado a vedere i dot! Comunque ricapitolando i "difetti" evidenti sono: finestrino posteriore che nn va (nè su nè giù) , finestrino guidatore che sale male, aria condizionata spompa. Le righe nn sto a considerarle. Me la lascerebbe a 6000. Con quei "difetti" c'è margine di trattativa ulteriore?
vincz
#37 Messaggio da leggere da vincz »
Che il clima sia spompato a quel chilometraggio non ci credo neanche se lo vedo.... :O :O :O la mia del 2004 raffredda ancora molto bene :O :O
Edit: forse perché l'auto è stata molto ferma?
#38 Messaggio da leggere da desertstorm »
Signori sarebbe il caso di rientrare in tema col topic.
Abbiamo gia ampiamente sforato.
Ebe
#39 Messaggio da leggere da Ebe »
Vero. Forse si puó continuare nel post dove mi presento? Così è generico?
#40 Messaggio da leggere da desertstorm »
Va bene, però se andiamo troppo nello specifico scegli un topic adatto con la funzione "cerca" (cosi facciamo ordine anche per gli altri che avranno in futuro le tue stesse esigenze) oppure, se non ve ne sono aprine uno nella corretta sezione :)
