avantreno impazzito
saabatic
avantreno impazzito
#1 Messaggio da leggere da saabatic »
Ciao ragazzi, mi scuso per i due mesi di latitanza......
Problemino: gita in montagna in 4 con la mia 9.3 cabrio (anno 2000), in salita,
col motore in tiro, tra i 2000 e i 3000 giri, l'avantreno trema da paura, sembra che voglia staccarsi!!
Se rilascio l'accelleratore tutto ok, ma me la sono fatta sotto.....
In pianura e scarico lo fa molto poco, ma vi assicuro che non è stato il massimo....
Il guru degli assetti della zona dice che sono i silentblock alla base dei braccetti anteriori, voi che ne dite?
Mi ha anche proposto i braccetti non originali, completi di tutti i silent blocks, a 130 euri ogni uno, contro i 110 solo per i silent blocks grossi originali SAUB!
Attendo consigli
Ciao
saabspecialist
#2 Messaggio da leggere da saabspecialist »
ciao,
lascia perdere le modifiche degli specialisti.
rischieresti di avere questi tipici problemi anche in retromarcia.
purtroppo le 900gm e le 9.3 primo tipo che altro non sono un miglioramento delle 900gm, sono state fatte con la mentalità opel ed anche il ficcanasare di tecnici opel che hanno influenzato certe scelte per ragioni economiche.
assolutamente non cambiare braccetti con non origlinali.
io ti consiglio di andare alla più vicina concessionaria saab e chiedere preventivo dei ricambi che a detta dello specialista di assetti dovresti cambiare.
comunque dovresti cambiare i silent block dei bracci e della barra.
cambiare le due testine e le testine ( aspetta che mi sto confondendo...) dello sterzo.
purtroppo l'avantreno delle 900gm e 9.3 è maledettamente economico ed impreciso.
tutto per colpa del tipo di mcpharson utilizzato che essere proprio il più economico.
infatti le 9000 le 9.5 e le nuove 9.3 hanno sempre mcpharson all'avantreno, ma con sterzo collegato in maniera differente e mozzi ruota completamente differenti.
tieni presente che il problema che hai può essere frutto anche di pneumatici vecchi e un poco sbilanciati.
consiglio che offro è mettere testine originali e anche silentblock, e mettere 4 bei koni o bilstein.
tanto è vero che la saab che meglio si guidava di queste saab era la 900 aero o talladega.
perchè???.
lascio ad altri la risposta...
ciao e non farti spolpare da furbacchioni.
emanuele
LucasTl
#3 Messaggio da leggere da LucasTl »
Propongo "Saabspecialist" (Emanuele) come
Tecnico Ufficiale del Saabway Club per tutte
le nozioni tecniche che regala al forum...
Fan di Alarm fur Cobra 11
#4 Messaggio da leggere da PILLO »
saabspecialist ha scritto:ciao,
perchè???.
emanuele
m*****a dico io, i miei complimenti .quoto lucasti in pieno.
domanda: Vuoi quindi dire che il difetto la mia 9.5 2.3 t del 2002 non ce l'ha? :8 :8
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Saabspecialist è un guru in fatto di saab, e già a nominarlo mi sento in soggezione. Però io proporrei di cambiare i silentblock con quelli della powerflex in poliuretano espanso piuttosto che prendere quelli originali. Tutto il resto, ovviamente, non posso che condividerlo. :)
Prendendo koni o blistein sappi che ti ritroverai una macchina molto rigida, con tutti i pro e i contro del caso. Un buon compromesso, anche sul prezzo, sembrano essere i kyb. Li usano un paio di utenti del forum e ne sono contenti. Come al solito dipende da quello che cerchi.
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
m*****a ragazzi la sfida tra guru e' cominciata!!! chi vincera'??? :) :) :)
Che lo sterzo vibri abbastanza se vai su sconnessioni varie è normale, è così sia quello della 900 che quello della 9.3 e la stessa cosa si avverte sui pedali.... trovo che siano estremaente comunicativo e questo non può essere altro che un pregio.
Il discorso di Saabatic mi fa pensare a perchè mai queste forti vibrazioni le senta solo quando il motore va da 2000 a 3000rpm...? praticamente quando c'è l'incremento di spinta del motore maggiore, nel range in cui il turbo passa da una pressione bassa ad una alta... ma tu senti anche del rumore? le testine dei braccetti poi fanno rumore sullo sconnesso o in appoggio in curva.. ma non durante un'accellerazione sul dritto... io ne ho cambiate, ho presente bene in che frangenti fanno rumore.. se il disturbo poi è legato ad un preciso regime motore, magari in qualunque marcia.. mi viene da pensare che il problema stia in lui, o magari nel cambio o comunque nella trasmissione piuttosto che nella sospensione stessa.
In ogni caso, se vuoi sostituire i Silent Block da soli non mi risulta che esistano come ricambio originale. Mi sembra che la Saab li venda solo completi (tutto il braccetto comprensivo di silent block e testina) al prezzo di circa 250€ cad. Questo è quello che dissero a me un annetto fa. Su partsfor Saabs invece li vendono identici agli originali a 140€ cad circa 8io ne ho montato uno ed è perfetto). Ma nel mio caso il problema era la testina del braccio(faceva rumore la sospensione sullo sconnesso verticale)... non il silent block.. se i tuoi sono andati allora anche secondo me è meglio montare dei Powerflex o Superflex in poliuretano, praticamente eterni e che irrigidiscono un po' di più l'avantreno.
Comunque, cerca di darci più informazioni sull'entità del disagio....
mattomatte
#9 Messaggio da leggere da mattomatte »
Sulla mia (vedi firma) ho sostituito: 4 ammortizzatori kayaba + supporti ammortizzatori + boccole powerflex + gomme anteriori.....rispetto a prima è migliorata ma troppo spesso lo sterzo non fa capire dove si vanno a mettere le ruote......non so cosa darei per avere lo sterzo del VW Caddy che uso per lavoro, e questo la dice lunga........ :O :O :O
mattomatte ha scritto: ma troppo spesso lo sterzo non fa capire dove si vanno a mettere le ruote......
ma in che senso?
silverarrow
#11 Messaggio da leggere da silverarrow »
caspita mattomatte, ma intendi una mancanza di precisione o di sensibilità? o entrambe? :O
#12 Messaggio da leggere da AeroGT »
Ho provato la 9.3 di Matteo prima dei Kay e del silent bloc nuovo, e l'ho trovata, con uno sterzo un pò "evanescente" in effetti non dava un gran feeling con quello che succede davanti
silverarrow
#13 Messaggio da leggere da silverarrow »
AeroGT ha scritto:Ho provato la 9.3 di Matteo prima dei Kay e del silent bloc nuovo, e l'ho trovata, con uno sterzo un pò "evanescente" in effetti non dava un gran feeling con quello che succede davanti
:( un effetto collaterale del genere su una SAAB è come un calciatore zoppo :(
Secondo me bisogna distinguere due cose.... sicuramente non è lo sterzo più diretto e preciso del pianeta.... su questo non ci piove.. però lo trovo uno sterzo molto comunicativo, che fornisce moltissime informazioni al guidatore, ovvero su che tipo di fondo si sta guidando, com'è il grip delle ruote, che genere di sconnessioni stanno passando sotto di esse e quant'altro.. basti pensare che si sente un'enorme differenza fra gomme a 2.4bar o 2.8bar per esempio(e io le tengo sempre a 2.8 come se fosse a pieno carico/velocità massima e devo dire che la guida è decisamente più appagante! ed il consumo perfettamente uniforme).. insomma, appena si sono sgonfiate un attimo con il passare del tempo te ne accorgi subito! Di sicuro, grazie a ciò, è nel complesso cento volte meglio, per quanto mi riguarda, di molti sterzi anche di auto ben più moderne e quotate che sembrano avvolti nell'ovatta dove tu giri il volante come se fosse quello di un videogioco e l'auto speri che faccia la stessa cosa perchè a "sentirlo" quasi non si capisce neanche se è collegato alle ruote o meno... al di la del fatto che possano avere una maggiore precisione.
saabspecialist
#15 Messaggio da leggere da saabspecialist »
scusate , ma rispondo senza aver letto tutte le vostre risposte, quindi posso dire cose in contrasto con voi.
comunque:
1- non è affatto vero che con bilstein o koni montat, l'auto diventa più rigida, anzi con quei c.... di boge sachs che sono di serie dopo già 50000 km le saab diventano più secche, perchè diminuisce la capacità di smorzamento.
inoltre i koni sono regolabili in tre RIPETO tre posizioni.
gli ammortizzatori di serie invecchiando diventano più secchi e permettono l'incremento delle vibrazioni e delle strane reazioni.
vi giuro la mia 900 aero GT con i 4 caz..ni di sachs-boge saltava e vibrava e ad ogni dosso artificiale toccavo all'uscita da esso.
con i 4 koni rossi con tre regolazioni che per di più ho per colpa del testone del mio meccanico tarati a metà ora a bassa velocità mi sembra una 2CV , ma poi come sono in strada e soprattutto in velocità, non vi dico.
e soprattutto non ho più il patema di snasare o spanciare.
unica cosa negativa è che adesso nelle rampe dell'autostrada sembra che rolli di più.
però non vi dico di quanto vado di più e senza sentir fischiare le gomme (P7 195/60 vr rigorosamente su cerchio saab però da 6" di larghezza.).
le saab 900 gm e le 9.3 stranamente sono più rigide da vecchie che da nuove, per forza, perchè hanno ammortizzatori piuttosto economici.
ciò aumenta le vibrazioni e le strane reazioni al volante.
figuriamoci poi con la versione cabrio che era meno ma, molto meno rigida della classic cabrio.
io con la più cessosa e finita 900 cabrio classic anche sullo sterrato non ho mai visto il parabrezza flettere come sulle 900gm e 9.3 anche da nuove e su strada normale.
poi ognuno ha le proprie idee e crede ai vari specialist.
CREDETEMI , meno si modificano le saab in tutti i sensi e meglio vanno.
poi altro aspetto: la qualità di un koni e di un bilstein è in funzione anche dello durare di più.
2- riguardo alla 9.5 e alla 9000, siamo in un altro pianeta.
la scatola dello sterzo è imbullonata al pianale o circa, mentre nelle 900gm e 9.3 essa è attaccata a metà auto alla divisoria motore abitacolo.
quindi anche in funzione del carico, le reazioni sono diverse ( con questo non dico che siano migliori...)
3- questa estate avevo un braccio della 9000 sport di mia moglie che faceva le vacanze per colpa del silenblock più grosso, orbene siccome non volevo andare dal concessionario e non avevo neppure tempo , mi son ricordato che vista la comunanza lancia e fiat forse i silent block erano compatibili.
E HO FATTO BINGO: SONO ANDATO DA UN ricambista, questi ha guardato un catalogo specifico ed ha scoperto che i codici erano uguali, ma non solo ha scoperto due qualità differenti. con 14-15 euro al pezzo credo di aver messo i silent block della thema ferrari!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
secondo me invece che spendere patrimoni per gommini speciali, meglio cambiarli una volta di più con altri di concorrenza.....
e poi chi ci garantisce che quelli speciali vanno bene e durano sulle 900gm e 9.3 prima serie????.
se la costruzione di base dei loro avantreni è volutamente economica.... poco si può fare nel lungo tempo...
ciao.
Pietro7
#16 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Appena ho comprato la mia ng900 cabrio, originale, era un cessoso barcone inguidabile. Ora ho montato i silentblock powerflex + koni gialli con molle + supporti nuovi della 9-3 + doppia barra antitorsione posteriore e barra duomi anteriore rinforzata + cerchi da 17". La devi provare, una precisione e un'agilità unica! Mi è arrivato un altro pacco con supporto cremagliera, rinforzo del "sottotelaio" con attacco a 6 punti, e barra antitorsione posteriore da 22mm. Visto che c'ero ho preso pure i suporti motore e cambio in poliuretano. Non li ho ancora montati ma mi sto già leccando i baffi!
Insomma, io penso al contrario, che le saab gm originali hanno dei grossi difetti, ma anche grosse potenzialità. Per sfruttarle, però, bisogna cambiare un bel po' di roba, ma i risultati sono enormi!
Aleph
#17 Messaggio da leggere da Aleph »
Pietro7 ha scritto:Appena ho comprato la mia ng900 cabrio, originale, era un cessoso barcone inguidabile. Ora ho montato i silentblock powerflex + koni gialli con molle + supporti nuovi della 9-3 + doppia barra antitorsione posteriore e barra duomi anteriore rinforzata + cerchi da 17". La devi provare, una precisione e un'agilità unica! Mi è arrivato un altro pacco con supporto cremagliera, rinforzo del "sottotelaio" con attacco a 6 punti, e barra antitorsione posteriore da 22mm. Visto che c'ero ho preso pure i suporti motore e cambio in poliuretano. Non li ho ancora montati ma mi sto già leccando i baffi!
Quanto ti invidio!! :D
Comunque... con il sotto-scocca a 6 punti dovresti notare un netto miglioramento nel cornering "duro", poi facci sapere.
La barra duomi per la ng900 dove l'hai trovata? A quanto? Link?
Pietro7
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Aleph ha scritto:Comunque... con il sotto-scocca a 6 punti dovresti notare un netto miglioramento nel cornering "duro"
Che poi è praticamente l'unico limite che ha ancora.
Aleph ha scritto:La barra duomi per la ng900 dove l'hai trovata? A quanto? Link?
Ho fatto lavorare la mia da un fabbro. E' uscito un ottimo lavoro e a zero spesa. Sul web non l'ho trovata per la ng900.
Comunque, Aleph, già con i pezzi che ho montato ora, la macchina è cambiata dal giorno alla notte. Se uno non ha particolari esigenze di comfort è un lavoro obbligatorio. Lo step successivo può essere una cosa in più ma mentre molti sono fissati per il motore, io lo sono sugli assetti. :ù
E anche lo sterzo è precisissimo! :O
Aleph
#19 Messaggio da leggere da Aleph »
Pietro7 ha scritto: Ho fatto lavorare la mia da un fabbro. E' uscito un ottimo lavoro e a zero spesa. Sul web non l'ho trovata per la ng900.
L'hai fatto fare a Roma? Perché non mi ci porti? Ho anch'io un paio di lavoretti da fargli fare... :)
Pietro7
#20 Messaggio da leggere da Pietro7 »
No, l'ho fatto fare in Puglia. A Roma mi sa che mi avrebbero chiesto un po' di più. :§
Comunque, se non sbaglio, anche viggen ha fatto lo stesso lavoro sulla sua, potresti chiedere a lui.
